Buna seara
am o problema cu citroenu c5 din 2011 \103 kv ,imi tot apare eroare p1490 in anumite momente,pe eroare zice ca e filtru de particule.
masina are 200000 km iam schimbat filtru de particule pe care am dat o groaza de bani problema e ca face la fel iam schimbat si senzorul de presiune diferentiala ,am incarcato cu eolix la fel am fost la reprezentanta nici ei nu stiu ce sa mai faca poate sa mai intalnit cineva cu aceeasta problema
multumesc
C5 2000 HDI
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Re: C5 2000 HDI
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Câblage
Sonde de température des gaz d'échappement
Sonde de température du filtre à particules diesel
Capteur de pression du filtre à particules diesel
Catalyseur endommagé
Filtre à particules diesel obstrué
Cine ti-a spus sa inlocuiesti filtrul si cum si-a dat seama ca trebuie inlocuit?
Dupa ce ai pus filtrul nou, ai facut procedura soft de inlocuire filtru cu Lexia sau interfata dedicata?
Dupa ce ai umplut cu Eolys, ai facut procedura din soft de reumplere?
Eroarea apare in niste conditii anume? Care?
Câblage
p ionut
- Localitate: brasov
- Masina: citroen
- 2: citroen
Re: C5 2000 HDI
filtru lam minlocuit eu la servis si da am facut procedurea de inlocuire iar de incarcat cu eolys am facuto la citroen deci care e problema ca nu reusesc sai dau de cap cei de la citroen au zis ca nu stiu ce are sa ma mai dau cu ea asa sa vedem ce se intampla
p ionut
- Masina: citroen
- 2: citroen
Re: C5 2000 HDI
PS. cu sintomele nu are o anumita situatie e aleatorie in concluzie se aprinde când vrea iar in momentul in care se aprinde masina merge normal
calorifer4
- Localitate: Focsani
Re: C5 2000 HDI
de verificat cablaje si mufe senzori, de asemenea furtunasele de vacuum sa nu prezinte fisuri, la demontarea filtrului de particule sa curatat galerie de evacuare si admisie?, sa verificat jocul din axul turbinei posibil sa fi busit turbina de la filtrul vechi sau tubulatura turbo-intercooler fisurata.
p ionut
- Masina: citroen
- 2: citroen
Re: C5 2000 HDI
nu stiu ce sa mai zic cablajul si mufele le-am verificat daca era sa fie turbina ma gândesc ca nu tragea bine
- taviciobanu
- Localitate: Tg-Jiu
- Masina: Citroen C5/2003 var.I 2.0i 16v benzina NEW! +GPL
- 2: Golf V 2004 1.4 16v benzina
p ionut
- Masina: citroen
- 2: citroen
Re: C5 2000 HDI
pe bune?
Re: C5 2000 HDI
Ai rezolvat problema ?
p ionut
- Masina: citroen
- 2: citroen
Re: C5 2000 HDI
din pacate nu si nu stiu ce sai mai fac ,face când o apuca daca ai vro parere raman dator
p ionut
- Masina: citroen
- 2: citroen
Re: C5 2000 HDI
buna la toata lumea
are careva vro idee cu rezolv eroarea asta p0611
Total subiecte 18681
