Comportament ciudat dupa restaurare turbo
Ilarion
Localitate: Cluj
Masina: Citroen C5 II 1.6 HDi estate 2006
Mesajde Ilarion » Joi 07-Dec-2017 18:01
Buna seara, ma numesc Adi, sunt student in cluj si de aproape jumate de an ma bucur de a avea in propritate un Citroen C5 1.6 hdi din 2006.
Problema care o intampin momentan cu masina, este urmatoare: cu masina pe loc, turata la ~3100 rpm, apare o fluctuatie a turatiei motorului ca si cum i-ai taia aprinderea la o benzinara, fara sa se simta socuri in caroserie si daca turatia e mentinuta o perioada mai lunga de timp, scoate fum printre carcasa melcului de la evacuare de la turbo si miezul turbo.
Toata treaba asta se intampla dupa ce am restaurat turbina, care a constat in inlocuirea miezului.
Geometria variabila a fost curatata, actuatorul a fost verificat, tinea presiunea.
Am verificat cu motorul in mers daca furtunasul ce vine la actuator face vacuum dar nu face, sau cel putin face dar prea putin. Dupa am verificat traseul furtunasului respectiv si duce in spatele motorului, putin mai jos de egr, sub pompa de injectie la o electrovalva, furtunul pare sa fie in stare buna.
As dori sa aflu din experianta voastra care ar fi problema.
Apelez la colegii din Cluj care ar avea timp weekendul asta sa ii facem o diagnoza la masina (dispun de interfata si laptop, dar nu stiu inca sa o folosesc) in scopul identificarii problemei/problemelor, eventual daca imi puteti recomanda o persoana care se ocupa cu asta si ma poate rezolva prompt.
Va multumesc ca ati avut rabdare sa cititi toata povestea!
pef73
Masina: Citroen C5 1.6 Hdi 80kw 2005
2: Ford Ka 1.3i 55kw 2005
Re: Comportament ciudat dupa restaurare turbo
Mesajde pef73 » Vin 08-Dec-2017 08:59
Verifica pompa de vacum. Dar verifica atent toate furtunele de vacum pentru ca orice pierdere de cat de mica se simte in functionare.
Ilarion
Localitate: Cluj
Mesajde Ilarion » Vin 08-Dec-2017 09:10
O sa verific si celelalte furtunase de unde vin și in ce se înfig, totuși e ciudat ca doar cu furtunasul de la turbo am avut treabă. Sincer am verificat doar traseul de la turbo, celelalte nu știu exact unde duc și ce fac.
Însă o remarcă, actuatorul de pe turbo la acționarea manuală cu degetul așa cum e montat el acum pe turbo se mișcă foarte greu după parerea mea cu toate ca geometria nu era blocată și a fost curățată.
Valentin Sandu
Mesajde Valentin Sandu » Vin 08-Dec-2017 11:27
Aveti un specialist in Cluj domnul Sandor Mihai .Tel. 0744877011
Ilarion
Localitate: Cluj
Mesajde Ilarion » Vin 08-Dec-2017 21:55
Multumesc.
Intre timp am aflat si eu de el din alte posturi de pe forum si l-am contactat astazi, urmand sa il mai sun saptamana viitoare sa stabilesc o intalnire precisa. Va tin la curent cu problema, poate o sa pateasca cineva la fel (de nedorit totusi).
julaikos
Localitate: Potigrafu
Masina: Oltcit 12 TRS
2: Citroen BX trd break
3: Citroen c4 1.thdi
Mesajde julaikos » Dum 10-Dec-2017 08:25
Este normal sa se apese greu tija geometriei cat timp capsula vacumatica este acolo conectata,fiindca arcul care tine tija impinsa este destul de puternic. Eu am avut probleme cu acea electrovalva de pe spatele motorului,insa iti pot spune ca pe loc nu o sa poti accelera ca sa faci motorul sa aibe presiune mare in admisie,si deci nici vacum pe acel furtun,trebuie sa fii in mers ca sa ai sarcina mai mare..
Ilarion
Localitate: Cluj
Mesajde Ilarion » Dum 10-Dec-2017 14:10
Bun.
Imi puteti spune va rog comportamentul tijei la motorul aceasta in momentul pornirii, in mers, in mers in accelerație, in mers in frana de motor?
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Dum 10-Dec-2017 17:36
Filtrul de particule infundat? Imi dau si eu cu parerea...
Ilarion
Localitate: Cluj
Mesajde Ilarion » Dum 10-Dec-2017 19:27
Cu turbina cealalta nu am avut probleme cu filtrul. O singura data mi-a aparut in bord antipollution fault dar a fost din cauza motorinei, dupa ce am alimentat cu o motorina mai buna a disparut eroarea. Plus ca daca e motorul cald, schimb la 3000, aproape la 3000, si daca merg in afara orasului o mentin la peste 2000 de ture. Doar cand e rece o las mai moale, in rest ii dau ce ii trebuie cand se poate.
Ilarion
Localitate: Cluj
Mesajde Ilarion » Mie 13-Dec-2017 20:45
Am fost la domnul Mihai Sandor. Problema a fost rezolvata in 2 minute si diagnoza in cel mult 15 minute cu tot cu citirea jurnalului de bord.
Pe cotul de la furtunul de vacuum de la servo-frana este un stut mic pentru un furtunas la fel de mic ca cel de la turbo, pe stut nu era pus nimic, dar Mihai a stiut unde sa se uite sa gaseasca capatul lipsa al furtunasului care trebuia conectat acolo.
Acum masina se simte mult mai vanoasa si unde imi consuma 8/100 acum consuma 6.
james kilowatt
Localitate: Europa
Masina: Citroen C1 1.0 Auto
Mesajde james kilowatt » Joi 14-Dec-2017 11:08
Asta inseamna sa te pricepi :)
Claulgriga
Localitate: Bistrita
Masina: C4 picasso
Mesajde Claulgriga » Vin 29-Iul-2022 10:24
Merci ca ne-ai tinut la curent
    Total mesaje 187831
    Total subiecte 18671
    Cel mai nou membru oprean
