Am un Citroen C5 1.6HDi 115cp si de ceva vreme mai merg doar primele 3 trepte ( 3 din 8 ) de viteza de la ventilator. M-am documentat si am gasit ca problema ar fi de la niste rezistente termice de la modulul care controleaza clima.
Intrebarile mele sunt:
1. Unde se gaseste acest modul? Undeva sub bord banuiesc, dar ar fi de ajutor sa stiu pozitionarea exacta.
2. Daca sunt arse aceste rezistente, le pot inlocui?
3. Problema poate sa fie din alta parte, nu de la aceste rezistente?
Multumesc
Problema trepte clima
Beemer
- Localitate: Gherla
Re: Problema trepte clima
Salut, la c5 I modulul respectiv era undeva in partea pasagerului din dreapta sub bord/la picioare...undeva in zona aia
ionutg
- Masina: Citroen C5 III
Am rezolvat problema intre timp.
Dupa un timp a inceput sa functioneze la turatie maxima indiferent pe ce treapta era setat.
Am cumparat modulul de rezistenta trepte ( se gaseste sub bord langa pedala de acceleratie) care insa n-a functionat desi era nou din magazin. Am cumparat altul din dezmembrari si acum merg din nou treptele de la ventilatorul interior.
Salut, am si eu aceeasi problema. Am cumparat deja regulatorul de la dezmembrari. Imi poti spune , se schimba greu? L as putea svhimba singur?
Salut, am si eu aceeasi problema cu treptele de viteza, a ramas pe maxim si nu se schimaba nimic si nu se opreste ventilatia nici daca dau pe "zero". Cand e oprita nu mai baga cald ci doar rece. Din ce m-am documentat am inteles ca este rezistenta in trepte, am comandat una Thermotec, datorita bugetului insa cu asta s-a redus doar ventilatia cam la jumatate, in rest face la fel. Intrebarea este daca piesa noua ar putea avea probleme sau exista o incompatibilitate cu masina si trebuie sa cumpar alta marca, sau problema e alta?
merci
Citroen C5 III Exclusive 2.0 163 CP 2014
merci
