cloncanit metalic cand las ambreiajul
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Mie 05-Iul-2006 14:39
Se pare ca problemele se tin lant…
De ceva vreme aud un cloncanit metalic cand schimb vitezele, vine de undeva de sub masina. Se aude cand incepe sa prinda ambreiajul sau cand accelerez mai tare dupa o frana de motor. Cred ca am undeva un joc intre motor si roti.
Ati avut vre-o problema asemanatoare? Planetare? Ambreiaj?
Merci,
Cristian
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mie 05-Iul-2006 14:45
Poate ai vreun suport de motor rupt si cand intra motorul in sarcina, atinge cu baia/blocul de cadrul fata al caroseriei
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Mie 05-Iul-2006 15:21
Unde sunt localizati suportii astia ca sa-i verific?
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mie 05-Iul-2006 15:28
Pai la Xantia, nu stiu exact, dar cerceteaza si tu punctele de montaj ale motorului si cutiei de viteze si iti dai seama repede
Poti sa iti dai seama ca ai suportii rupti astfel:
Cu capota deschisa, uitandu-te la motor, pune un prieten sa plece de pe loc mai in sarcina (adica sa incerce sa plece cu frana de mana trasa sau in relanti). Daca motorul se muta brusc si semnificativ catre fata masinii, atunci ai suportii rupti (poate nu toti, ci doar unul din ei)
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Mie 05-Iul-2006 15:58
Cam ce inseamna semnificativ? Nu prea am notiuni de mecanica...
2-3 centimetri? mai mult?
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mie 05-Iul-2006 16:11
La mine cand erau rupti, motorul "inainta" mai bine de 5 cm
Nu stiu cat conteaza distanta, treaba este ca motorul sa nu se miste brusc catre fata masinii
Mesajde nicum » Mie 05-Iul-2006 16:38
Daca ai vreun suport de motor rupt sau poate mai multi, ar trebui ca la plecarile mai tari sa simti un soi de suturi, niste balansari. Cu cit treaba e mai nasoala, cu atit balansarile sint mai mari.
alexd
Re: cloncanit metalic cand las ambreiajul
Mesajde alexd » Mie 05-Iul-2006 17:01
cristian_v scrie:Se pare ca problemele se tin lant…
Merci,
Cristian
Ca sa ma bag si eu ca musca in lapte, avand aceeasi manifestare cu GTi-ul si intalnind-o si la alte masini :
Stai calm, nimic grav, doar ca s-au cam dus arcurile de pe discul de ambreiaj. Il schimbi cand i-o veni sorocul daca nu te deranjeaza cloncanitul.
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Mie 05-Iul-2006 17:08
nicum scrie:Daca ai vreun suport de motor rupt sau poate mai multi, ar trebui ca la plecarile mai tari sa simti un soi de suturi, niste balansari. Cu cit treaba e mai nasoala, cu atit balansarile sint mai mari.
Simt o gramada de scuturaturi, nu atat la plecat de pe loc ci mai degraba cand las brusc pedala de acceleratie si intra in frana de motor, sau dupa o frana de motor cand accelerez brusc.
Relativ brusc, trebuie sa fiu foarte calm cu acceleratia ca sa nu scuture
@ alexd: Nu se poate intampla nimic? Sa ma trezesc ca motorul atarna pe jos?
alexd
Mesajde alexd » Mie 05-Iul-2006 17:33
Daca este vorba doar de arcurile de pe disc, nu, nu are ce sa ti se intample, doar discomfort acustic si ceva socuri mai mari la cuplare pe care le poti compensa din balans.
Mesajde WLD » Mie 05-Iul-2006 17:39
se poate intampla sa se rupa un arc si sa intre pe la placa de presiune. Atunci nu vei mai putea debreia.
Mesajde khan » Mie 05-Iul-2006 21:49
mai degraba e discul. asta se cam intimpla cind se bat ferodouri pe un disc vechi sau se foloseste un disc necorespunzator, de la benzina sau unul cu aceleasi dimensiuni dar pentru un alt tip de motor. cel de TD ar trebui sa aiba 4 arcuri mari duble ca sa poata prelua socurile motorului. nasol e ca daca sint inca bune tampoanele in curind vor ceda pe rind ( unul e sus, pe dreapta masinii in dreptul distributiei, unul jos, in spatele motorului, tot in jumatatea dreapta si celalalt e pe stinga, deasupra cutiei de viteze, catre capatul ei).
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Joi 06-Iul-2006 08:53
khan scrie:mai degraba e discul. asta se cam intimpla cind se bat ferodouri pe un disc vechi sau se foloseste un disc necorespunzator, de la benzina sau unul cu aceleasi dimensiuni dar pentru un alt tip de motor. cel de TD ar trebui sa aiba 4 arcuri mari duble ca sa poata prelua socurile motorului. nasol e ca daca sint inca bune tampoanele in curind vor ceda pe rind ( unul e sus, pe dreapta masinii in dreptul distributiei, unul jos, in spatele motorului, tot in jumatatea dreapta si celalalt e pe stinga, deasupra cutiei de viteze, catre capatul ei).
Nu era vorba ca suportii motor sunt cauza?
Ambreiajul e relativ nou, are 20.000 km
Mesajde khan » Joi 06-Iul-2006 09:58
daca e nou si este cel indicat pentru aceasta masina si acest tip de motor, atunci nu ramin decit tampoanele, eventual rulmentul intermediar de la planetara lunga, poate da acelasi gen de vibratii in conditiile amintite. rulmentul se verifica usor, cu masina suspendata se trage de planetara sus-jos, radial adica, nu axial. daca se misca exagerat planetara in zona rulmentului, trebuie neaparat schimbat. tampoanele s-a explicat mai sus cum se pot verifica
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187832
    Total subiecte 18674
