Salutare forumisti!
Nu stiu daca am facut bine ca am deschis acest topic dar am o problema cu masinuta,adica uneori nu imi porneste.Pun contactul si nu se intampla nimic .mi se aprinde tot in bord !Alternatorul este nou electromotorul functioneaza si porneste la sfert atunci cand vrea.Ati mai patit careva asa ceva?Eu banuiesc că ar fi contactul,insa.....nu stiu exact!!
Probleme pornire
Re: Probleme pornire
Salut. Exact această problemă o întâmpin și eu uneori, în special iarna când temperatura scăde sub -5 grade, dar mai nou a apărut și vara. Interesant că apare după un un drum mai lung (cca.200km). Dimineața când vreau să pornesc, învârt cheia în contact, aștept sa se stingă martorii din bord și învârt mai departe, ca sa pornesc și nu face nimic, apoi pornește la cca.5sec. Dar se întâmplă să nu pornească și se aude sub capotă ca decuplează ca un releu. Învârt din nou, tot așa până ce pornește. Masina merge fără nicio problemă, dar acest aspect încă nimeni nu mi l-a putut explica de ce face uneori, această pauză la pornire. Îmi doresc și eu să găsesc motivul acestei probleme.
As verifica 2 direcții:
A) conectorii de linga acumulator, la mine ansamblul acela mare cu cabluri este Siemens, curățarea contactelor chiar si cu spray de contact
B) la turbosuflanta tubului de admisie aer poate sa nu fie etanș si este posibil sa condenseaze si nu pornește mașina. Curățata cu cirpe uscate noi, iar preventiv dupa curățare un fîs de spray de pornire, chiar daca pina la cheie vor trece niste zeci de secunde sau minute. Va "consuma" umiditatea locală. Verifica si colierele sa nu cumva sa fie slăbite si sa traga aer fals. Verifica si tubul de plastic mai mic!
