Cum pot scoate din viteza o cutie sensodrive daca nu porneste?
Nyny68
- Masina: Citroen C3 Exclusive Citroen
Salut, am un C3 1.4 hdi, sensodrive si am o problema la actuatorul de ambreiaj. Problema e ca masina nu porneste si a ramas in viteza. Exista o solutie sa o pot scoate manual ca sa ajung cu masina in service?
Nyny68
Re: Cum pot scoate din viteza o cutie sensodrive daca masina nu porneste?
Nyny68 scrie:Salut, am un C3 1.4 hdi, sensodrive si am o problema la actuatorul de ambreiaj. Problema e ca masina nu porneste si a ramas in viteza. Exista o solutie sa o pot scoate manual ca sa ajung cu masina in service?
wonka
- Localitate: Galati
- Masina: Citroen DS3 1.6 hdi
Re: Cum pot scoate din viteza o cutie sensodrive daca nu porneste?
mesajul a fost inteles din prima. nu e nevoie de 2 topicuri si 3 postari asemanatoare. motivul pentru care nu ai primit raspuns instant este acela ca nu reprezinta o problema comuna fiecarei masini. sunt putine cu sensodrive si probabil ca tu esti primul cu o astfel de problema aici.
dar solutia cea mai simpla si rapida este sa o urci pe platforma si sa o duci la service. acelasi lucru trebuie facut si daca o scoti pe liber, neputand cupla viteza, masina nu pleaca nicaieri si tot la platforma ajungi.
Nyny68
Imi cer scuze pt repostarea mesajului, am vrut doar sa editez dar nu am reusit... Intai de toate, service-ul este f aproape, cca 500m de locul de parcare si apoi ma intreb daca nu e o problema sa o trag pe platforma find in viteza ( rotile sunt blocate), adica nu se intampla nimic rau in cutie? Am incercat sa o tractez cu un turism si nu am reusit decat sa indoi carligul de remorcare...de aceea preferam sa gasesc o solutie sa o scot din viteza la "rece"...cumva manual...apoi o pot duce si impinsa..
Salut , demonteaza actuatorul care schimba treptele de viteza. Dupa o poti scoate manual din viteza , pe liber !
Nyny68
Salut, m-am gandit ca asta ar fi o solutie, dar ma puteti ajuta cu o poza ceva a piesei in cauza...nu as vrea sa bajbai sau sa demontez aiurea. Mentionez ca masina sta de 3-4 saptamani, drept pt care si bateria e destul de descarcata...ar putea fi si asta o cauza ca nu porneste? Am incercat variante cu scos borna de plus si atinsa la masa ( pt a reseta calculatorul) dar nu a dat rezultate. Oricum multumesc de sfaturi si poate ma ajutati cu o fotografie a ceea ce tre sa demontez.
- Lotg
- Localitate: Târgu Mureș
- Masina: Citroen C1 1.0 68hp Sensodrive 2006
La Corsa era un surub in capul actuatorului cu ajutorul caruia, rotind cu o fisa de 50 de bani, sau ceva asemanator, scoteai cutia la liber. La C1 nu am avut probleme, asa ca sincer nu m-am uitat daca am, sau nu, ceva asemanator.
Citroen C1 1.0 Sensodrive
eugenmanea
- de-abia inscris
- Masina: Peugeot 107
- 2: Saab 9-5
La Peugeot 107 in fata manetei de viteze ai un lacas in care bagi cheia de contact, invarti de ea si poti sa o scoti din viteza.
C3 nu are asa ceva?
C3 nu are asa ceva?
Nyny68
Ar fi fost super asa ceva ( cheia de contact), dar din pacate nu am o asemenea optiune. Cat despre capatul actuatorului, revin la problema mea si anume ca nu stiu care e actuatorul care schimba treptele... nu stiu cum arata. Multumesc oricum pt sfaturi.
- Lotg
Ai reusit sa faci ceva? Actuatorul trebuie sa fie undeva langa (lipit) de cutia de viteze. As indrazni sa cred ca este in apropierea zonei discului de ambreiaj.
Total mesaje 187843
