Nu porneste
Nu porneste
Am un citroen c3 1.4hdi. Am fost in weekand la tara. Iar seara am incercat sa plecam acasa insa nu a mai dorit masina. Mai exact pornea iar dupa 1-2 sec se oprea. Dupa am incercat sa o pornesc si sa o accelerez dar se smucea motoru dar tot nu statea.Dupa 2 zile am incercat iarasi si nu mai pornea. Am schimbat filtru motorina aer. si tot asa.Am incercat sa pornesc cu spray de pornit si tot la fel 1 secunda, si se auzea un sunet de tacanit in partea stanga langa distributie. Am ous un tester universal si mi-a dat eroarea p0500( vss vehicle speed senzor.
calorifer4
- Localitate: Focsani
Re: Nu porneste
schimba senzorul turatie motor de la cutia de viteze, nu o mai chinuii cu spray de pornire ca speli tot uleiul, pa ungere, pa motor
viorel_TL
- Localitate: Galati
- Masina: ex_C5.II 1.6 hdi
- 2: Opel Astra J 1.4 turbo 140cp, 2017
Re: Nu porneste
La C5II 1.6hdi, am patit la fel zilele trecute. A pornit motorul cca. 4 sec. apoi s-a oprit. Cand dau cheie, se invarte dar nu porneste, in schimb se aude prin spatele distributiei o tacaneala si un bazait. La tester zice ca regulatorul - cel care face zgomotul perceput - nu ar deschide ca nu vede presiune combustibil si ar fi de vina senzorul presiune rampa (cod 1920GW parca) situat pe sub egr. Masina este in garaj pe burta, nu o pot misca, asa ca trebuie sa cumpar senzorul apoi sa caut un mecanic cu o cheie tubulara adanca de 27 si cu prelungitor !! Si daca nu este acest senzor ?
Re: Nu porneste
Am fost plecat si acum m-am intror. Unde mai exact este pozitionat ca eu am gasit sub cutia de la baterie senzorul de mansaliere?? Mersi anticipat
Re: Nu porneste
Am rezolvat era senzorul de presiune de pe rampa.
crysti79
- Localitate: Constanta
- Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
- 2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
- 3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Re: Nu porneste
Senzorul de turatie este undeva langa fulie, pe dreapta masinii.
La mine avea momente cand intrerupea in mers. Am pus testerul si avea eroare senzor vibrochen. S-a curatat si vad ca nu a mai creat probleme de atunci.
Total mesaje 187850
Total subiecte 18696
Cel mai nou membru IslaWilliams
