[Se vinde] C5 (X7) Tourer Exclusive, 2.0HDi, transmisie manuala
Numai pentru autovehicule Citroen. Cititi cu atentie REGULILE publicate in header-ul sectiunii! Anunturile vor contine OBLIGATORIU o descriere cat mai detaliata a produsului, datele de contact si PRETUL. Nerespectarea acestor reguli duce la stergerea anuntului. ATENTIE: Discutiile Off-Topic vor fi sterse fara notificare prealabila.
Criminus
Masina: Xantia (X1), 2.1TD, Activa
2: Fosta: C5 (X7), Tourer, 2.0HDi, Exclusive
Mesajde Criminus » Lun 24-Apr-2017 21:25
Citroen C5 (X7) Tourer Exclusive, 2.0HDi, transmisie manuala,103kw cu upgrade la 120kw.
Model 2008, prima inmatriculare 18.05.2009, cumparata de la Choux Group Franta si adusa in
Romania in 2012 avand acelasi proprietar pana in momentul in care am cumparat-o.
La achizitie, in octombrie 2015, avea aproximativ 179,000km care din investigatiile de atunci pareau a fi si cei reali, inte timp nu a pierdut din ei asa cum se intampla cu multe masini ce ajung pe meleagurile noastre ba chiar cifra crescand la aproximativ 202.000km la momentul scrierii anuntului.
Service exclusiv la TotCitro Ploiesti din momentul achizitionarii pana in prezent, masina fiind indeaproape cunoscuta de Mihai Stan.
Desi ordinea din titlul filmului este "The Good, the Bad and the Ugly" am zis sa incerc un pic altfel. In cazul in care inca te regasesti citind anuntul dupa primele doua parti si vrei sa stii mai multe, daca vrei, putem purta o discutie mai detaliata la telefon.
Si iata incepe:
The BAD(Raul)
Aspecte ce trebuiesc adresate:
– o usoara pierdere pe la pompa de ulei
– daca esti la fel ca mine este posibil ca micile vibratii ale ambreiajului la relanti sa te deranjeze un pic
Masina a fost implicata in doua incidente minore de cand a ajuns in Romania:
– primul incident a avut ca rezultat cojirea ornamentului cromat de pe grila fata (fostul proprietar)
– al doilea a avut ca rezultat inlocuirea spoiler-ului spate dupa o usoara tamponare, reparatie facuta la Radacini Militari cu acte doveditoare (actualul proprietar)
The UGLY(Uratul)
Aspecte vizuale ce trebuiesc adresate:
– portiera dreapta spate usor atinsa
– haion usor infundat
– ornament cromat bara fata cojit
– diverse alte zgarieturi minore
– vopsire jante 17" (desi multi ar spune ca sunt ok)
Upgrade-uri/lucrari recomandate dar nu obligatorii:
– scut metalic (exista deja scut de plastic)
– detailing interior
– polish+lac faruri
The GOOD(Bunul)
Lucruri majore schimbate:
– amortizoare fata (inainte de achizitie)
– parbriz (izolat termic si fonic, inainte de achizitie, Guardian)
– upgrade acumulator (inainte de achizitie, Bosch 75ah)
– ambreiaj (volanta, placa de presiune, bila si furca, etc, LUK)
– turbina (reconditionata, AVDturbo)
– sistem franare
– fata: upgrade la echiparea pt motorizarea 2.7HDi, etrieri cu 2 pistoane, pistoane si garnituri noi, vopsiti electrostatic, discuri noi, ventilate, Brembo de 330mm, placute noi TRW
– spate: dimensiune standard, discuri noi, striate Brembo Performance, placute noi Remsa
– distributie (curele Dayco, role, pompa de apa)
– inlocuit bujii (Denso)
– bielete anti-ruliu stanga-dreapta (Lemforder)
– diverse furtune, garnituri si o-ring-uri
– 2X schimbat ulei cutie de viteze
– revizii periodice la mai putin de 10.000km
– upgrade putere de la 140CP/103kW/340Nm la aproximativ 163CP/121kW cu 400Nm (OBD Tunning)
– dpf off (fizic si soft OBD Tunning)
– egr off (soft OBD Tunning)
– schimbat alternator cu un altul original sh (Valeo 180A)
– schimbat curea alternator (Dayco)
– schimbat senzor rotatii motor (original)
– jante orig C5 17", Baltique, cu 2 seturi de anvelope noi Nexen (vara-iun2016, iarna-oct2016)
– jante orig C6 18", Roccastrade, cu anvelope noi Landsail(vara-mar2017)
Lucruri minore schimbate:
– inlocuit balamale usi fata
– inlocuit becuri xenon 35w
– inlocuit becuri drl cu led 15w
– inlocuit lumini pozitii, numar si portbagaj cu led 5w
– inlocuit furtun stropitor haion
– upgrade fire stop haion (strap cositorit cu izolatie termocontractanta)
– reparat garnituri manere usi
– reparat lumina parasolar dreapta
– presuri de cauciuc specifice modelului
– adaugat suport pt ochelari
Dotari standard, voi enumera cateva doar caci sunt multe:
– faruri cu bi-xenon si cornering lights
– senzori de parcare fata-spate
– senzor de lumina
– senzor de ploaie
– proiectoare de ceata
– lumini de zi
– oglinzi electrice, incalzite, electrocromatice cu indexare automata
– climatizare pe doua zone
– multimedia(model NG4, format 2DIN) navigatie cu harti RO 2016, dvd, bluetooth, sd card, usb, aux, slot sim, comenzi volan, 6 difuzoare
– interior mixt (piele+textil)
– scaun sofer cu memorii si masaj
– incalzire in scaune (fata)
– scaune comandate complet electric cu diverse reglaje (fata)
– lumini ambientale cu zenzori pt compartimentele din usi (fata)
– asistenta la plecarea din rampa
– asistenta la parcare (masoara distanta locului de parcare)
– sistem de monitorizare a presiunii in roti
– frana de mana electro-magnetica
– geamuri fumurii din fabrica
– acoperis panoramic
– portbagaj electric cu deschidere din telecomanda si inchidere din buton
– suspensie hidropneumatica ajustabila pe inaltime si fermitate, Hydractive 3+
Pretul este de 9000Euro si este fix.
Motivul vanzarii ... mi-a picat cu tronc DS5-ul hibrid, deci daca stiti pe cineva care ar vrea un schimb sunt dispus sa dau diferenta :D
Anuntul este pus doar aici.
Doritorilor le pot oferi mai multe poze.
Raspund pe forum sau la 0720112343.
Mai jos puteti gasi extrasul de pe Citroen Service continand caracteristicile masinii si cateva poze:
Vehicle characteristics
Vehicle family C5 (X7)
AS/RP N° 11847 CJ 1 0112
Warranty Start Date 18/05/2009
OPB HBDM
BER e2*2001/116*0360*04
General information
PRODUCT TYPE CAR
COMMERCIAL MARQUE/COMPONENT TYPE CITROEN
VEHICLE FAMILY C5 (X7)
SILHOUETTE 5 DOOR ESTATE
TRIM LEVEL UPPER LOW PLUS
ENGINE DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
PAINT TYPE METALLIC PAINTWORK
BODY COLOUR KTV - BLACK PEARL PAINT
INTERIOR TRIM TYPE W&W LEATHER ST CYR + LEATHER "XS"
UPHOLSTERY COLOUR "FX"
GEARBOX (CHARACTERISTICS) BVM ML6 CL
ENGINE (TYPE) EW/DW
OTHER BADGE, " MISC. " EXCLUSIVE
BADGE C5
STEERING UNVARIABLE POWER STEERING
SPEEDOMETER DRIVE W/O TACHO TORQUE
Fuel supply-Engine
DIESEL FILTER WATER DETECTOR WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR
FUEL DIESEL FUEL
EMISSIONS STANDARD (ENGINE) EMISSION CONTROL EURO 5 (ENGINE)
EXHAUST LONGITUDINAL REAR SILENCER
ENGINE (TYPE) EW/DW
CAPACITY 2000 CM3
CATALYTIC CONVERTER CATALYTIC CONVERTER LESS THAN 10PPM
CRANKCASE GAS CIRCUIT HEATING W/O HEATER CASING GAS CIRCUIT
DEVICE (ANTIPOLLUTION) "EGR" EXHAUST GAS RECYCLING
VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION TECHNICAL VEHICLE EMISSION CONTROL EURO 5
PARTICLE FILTER PARTICLE FILTER
FAN 1 ELECTRONIC FAN INTEGRAL CTRL 150W
INJECTION ASSOCIATED VARIANT MOUNTING DELPHI
TANK FILTER RESERVOIR FILTER INTERIOR
STOP AND START WITHOUT STOP AND START
Gearbox Transmission
TRANSMISSION BVM6
FINAL DRIVE RATIO REAR AXLE HYPOID GEARSET 16 X 69
WHEEL STYLE WHEEL BALTIQUE 17 INCH
CLUTCH HYDRAULIC CLUTCH
DIFFERENTIAL (GEARBOX) DIFFERENTIAL 86
RIM/TYRE SIZE 17 INCH TYRE FITMENT
TYRE (SIZE, TYPE) TYRE 225/55 R17 97W NON-REINFORCED
WHEEL (TYPE) ALLOY WHEEL ASSEMBLY 1
INFLATION PRESSURE LOSS INDICATOR TYRE DEFLECTION INDICATOR
GEARBOX TYPE ML6C
Suspension-Steering-Brakes
REAR ANTI-ROLL BAR REAR ANTI-ROLL BAR DIAM 21
FRONT ANTI-ROLL BAR FRONT ANTI ROLL BAR DIAM 24,5
STEERING TRAVEL 180 STEERING MECHANISM TRAVEL
SUSPENSION NORMAL SUSPENSION
ACTIVE SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION MANUAL ADJUSTMENT
SUSPENSION (ARCHITECTURE TYPE) HYDRAULIC SUSPENSION
DYNAMIC STABILITY CONTROL SYSTEM ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
STEERING (OPERATION) ASSISTED ELECTROHYDRAULIC STEERING
Body fittings
SIDE MOULDINGS (TYPE) CHROME SIDE PROTECTORS
SIDE MOULDINGS (DIMENSION) PLASTIC + CHROME SIDE PROTECTORS
WHEEL EMBELLISHER (STYLE) WHEEL TRIM BALTIQUE 17 INCH
EXHAUST TAILPIPE NON CHROME PLATED EXHAUST TAIL PIPE
SILL ILLUMINATION LAMP SILL LIGHT FRONT AND REAR
ADDITIONAL SHIELD (UNDER ENGINE) W/O ENGINE UNDERSHELDING
EXT. REARVIEW MIRROR COMP. FUNCTION ELECTRICMEMORY FOLDING EXT REAR VIEW MIRROR
WINDSCREEN WIPER FRONT WIPER AUTO SPEED 16 SPEED
REAR SCREEN WIPER REAR SCREEN WIPER
HEADLAMP WIPER HEADLAMP WASHWIPE
ROOF GLASS WITH ROOF WINDOW
BUMPER BODY COL BUMPER + CHROME PROT + CHROME GRILLE TRIM
LUGGAGE RACK MOUNTING WITH ROOF BARS
FRONT FOGLAMP FRONT FOG LIGHTS
SPARE WHEEL STEEL WHEEL + STANDARD TYRE
EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (GLASS APPEARANCE) ELECTROCHROME EXT REAR VIEW MIRRORS
EXTERIOR ACCESSORIES CHROME EFFECT EXTERIOR HANDLE
EXT. REAR VIEW MIRROR (DRIVER SIDE RADIUS) CONVEX EXTERIOR MIRROR GLASS
SUN ROOF FIXED ROOF
BUMPER TRIM BODY COLOUR BUMPER STRIP
GLASS (APPEARANCE) DEEP TINTED WINDOW
WINDOW (TYPE) ACOUSTIC LAMINATED WINDSCREEN+TOUGHENED RR SCREEN
Interior fittings
ANTI-THEFT ALARM WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM
REAR SEAT ARMREST WITH REAR ARMREST
CLIMATE (AMBIENT TEMP) TEMPERATE COUNTRIES
SPEED GRADUATIONS GRADUATION KMS/H
DRIVING POSITION LEFT HAND DRIVE
ADDITIONAL HEATING WITHOUT ADDITIONNAL HEATING
DASHBOARD EQUIPMENT PALEA METAL DECOR
MISC. INT. LAMPS AMBIENT LIGHTING
LOAD SPACE TRIM CARPET+MOULDING AND CHROMED HANDLE
INSTRUMENT PANEL (CHARACTERISTICS) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H COLOUR MATRIX
DOOR TRIM GLOSS ARGENT BLACK DECOR
LOUDSPEAKER 4 FR SPEAKERS (2 TW + 2 FR) + 2 RR SPEAKERS
SCREENING (BLIND, SIDE SUNBLIND, SUNROOF) WITHOUT REAR BLIND
FRONT PASSENGER SEAT HEIGHT CONTROL FRONT REAR ADJUSTMENT SPACER
DRIVER SEAT CONTROL MEMORY CTRL DRIVERS FRONT SEAT
FRONT PASSENGER SEAT CONTROL PASSENGER FRT SEAT ELEC CNTRL
FRONT SEAT ARMREST (OPERATION) FRONT ARMREST MANUAL
COMPACT DISC WITHOUT COMPACT DISC
SATELLITE NAVIGATION SYSTEM WITH NAVIGATION SYSTEM COLOUR SCREEN
HEADLAMP BULBS DISCHARGE BULB
REAR WINDOW LIFT SEQUENTIAL ELECTRIC REAR WINDOW + LOCKING
TRAFFIC INFORMATION READER WITHOUT LATERAL TRAJECTORY MONITORING
DISPLAY DISPLAY DG4
COURTESY MIRROR DRIVER’S + PASSENGER’S CONCEALABLE WITH LIGHT
HEATING ELEMENT HEATED SEAT
FRONT LATERAL AIRBAG THORAX SIDE + CURTAIN AIRBAG
FOOTWELL LIGHTING FRONT PASSENGER AND REAR FOOTWELL ILLUMINATION
REAR PASSENGER PROTECTION WITH RR PASSENGER PROTECTION
AIRBAG DEACTIVATION MANUAL AIRBAG DEACTIVATION
HEADLAMP HEIGHT ADJUSTER AUTOMATIC HEADLAMP ADJUSTMENT
DIRECTIONAL HEADLAMP WITH DIRECTIONAL LIGHTS
RADIO RECEIVER 4TH GENERATION "NG4" RADIO NAVE SYSTEM
REFRIGERATION AUTOMATIC AIR CONDITIONING
DRIVER’S SEAT HEIGHT CONTROL ELECTRIC CONTRL DRIVERS HEIGHT ADJ
INTERIOR REAR VIEW MIRROR ELECTROCHROMATIC DAY-NIGHT INTERIOR MIRROR
AIR CON./TEMPERATURE REGULATION AUTOMATIC AIR CONDITIONNED BI-ZONE
LOAD SPACE STORAGE W/O BOOT TIDY
TUNER RADIO DUAL RADIO TUNER
OBSTACLE DETECTION SYSTEM FRONT-REAR RADAR OBSTACLE SENSOR
LATERAL BLINDS WITHOUT SIDE BLINDS
TRIM ADAPTATION LEATHER GEAR LEVER KNOB + LEATHER GAITER
EQUALISER AMPLIFIER WITHOUT EQUALISER AMPLIFIER
RADIO FREQUENCY WESTERN EUROPE RADIO FREQUENCY
LOCKING CONTROL SIMPLE CENTRAL LOCKING
STEERING WHEEL 4 BRANCH LEATHER STEER WHEEL DECOR METAL
SEAT LUMBAR SUPPORT (OPERATION) AUTOMATIC LUMBAR SUPPORT
AUDIO PACK AUXILIARY SOCKET 1 AUDIO RCA SOCKET
TELEMATIC UNIT WITHOUT TELEMATIC UNIT
Electrical
ALTERNATOR ALTERNATOR CLASS 18 180 AMP
BATTERY BATTERY L3 450
STARTER MOTOR STARTER MOTOR CL 5
SPECIAL LIGHTING AUTOMATIC LIGHTING + FRONT DAYTIME LIGHTS
CEN. LOCKING REM CONTROL FREQUENCY LOCKING REMOTE CONTROL FREQUENCY 433.92 MHZ HETERODYNE
Component manufacturers
Miscellaneous
SPECIAL SPECIFICATION DEPOLLUTION SUP
ATMOSPHERIC CONDITIONS NORMAL ATMOSPHERE
LABEL WITHOUT
TRAFFIC SIDE DRIVING ON THE RIGHT-HAND SIDE
EMERGENCY EQUIPMENT W/O HELP EQUIPMENT
SURFACE CONDITIONS GOOD TERRAIN
Criminus
Re: [Se vinde] C5 (X7) Tourer Exclusive, 2.0HDi, transmisie manuala
Mesajde Criminus » Mar 25-Apr-2017 10:11
Criminus
Mesajde Criminus » Mie 03-Mai-2017 16:28
Se mai adauga pe lista:
- inlocuire tampoane motor
- inlocuire lumini interior cu becuri led
Criminus
Mesajde Criminus » Mar 23-Mai-2017 09:50
Se retrage de la vanzare, va ramane in continuare in familie :)
Se poate inchide post-ul.
Înapoi la “Vanzari/Cumparari Auto”
    Total mesaje 187836
    Total subiecte 18669
