Salutare tuturor,
De curand am achizitionat un Citroen C4 din 2006 cu cutie manuala pilotata (etc6 cred ca se cheama).
Am doua mesaje de service imi apar in bord si nu am reusit inca se le dau de cap.
Prima problema si cea care ma arde cel mai tare apare cand ma aflu in viteza a 6-a, de cate ori depasesc viteza de 133 km/h (uneori merge pana la 138 km/h), imi apare cheia de service insotita de mesajul "Gearbox faulty".
Dupa aparitia mesajului se comporta normal... trage la fel , mesajul disparand dupa ce scad viteza undeva sub 125 km/h.
Cea de-a doua problema apare in momentul in care inserc sa setez pilotul automat... De cate ori incerc sa ii setez o viteza de rulare acesta imi genereaza un mesaj de eroare, ceva cu "Cruise Control Fault", dar care am inteles ca se poate rezolva decat cu un update de soft.
Posibil sa aiba o legatura intre ele cele doua erori ?
Vreun sfat de rezolvare ?
Gearbox Faulty si Cruise Control Fault
All_in
- Localitate: Sibiu
- Masina: Citroen C4
Re: Gearbox Faulty si Cruise Control Fault
Salutare,
Revin cu problema cutiei de viteze semiautomata (manual pilotata) de la C4 -ul meu. In continuare genereaza mesajul de gearbox faulty la viteze peste 134 km/h iesind de pe modul Auto pana cand viteza scade la aproximativ 125 Km/h.
Ultima minune si cea care m-a facut sa ma interesez iarasi de reparatia cutiei mi-a facut-o zilele trecute prin Oradea cand a inceput sa dea rateuri in mers la demarare, iar dupa cateva drumuri, s-a oprit in mers in vitezele 1 si 2. A indicat mesaj de presiune scazuta ulei cutie viteze si cateva minute dupa ce s-a oprit nu am avut ce sa ii fac sa mai porneasca.Am avut noroc ca am gasit un mecanic care a venit si mi-a completat cu 1 litru ulei Castrol ATF Multivehicle in cutia de viteze astfel ca am reusit sa ajung cu ea pana in Sibiu. Nu s-a vazut nici o urma de ulei pierdut sub ea ...
Mecanicul care mi-a completat uleiul mi-a recomandat sa schimb cat mai repede uleiul la cutie (era surprins ca cei la care am facut pana acum reviziile au zis ca uleiul din cutie nu trebuie inlocuit niciodata).
Rugamintea este daca poate cineva de pe forum sa imi recomande un mecanic serios specializat pe Citroen sau un service prin zona Sibiului (Sibiu-Alba-Deva-Rm Valcea-Tg Mures).
As vrea sa fac schimbul de ulei din cutie si daca este posibil sa verifice si mesajul de gearbox faulty, sau sa dea jos cutia si sa o trimit la verificat la Cluj sau undeva... (Am inteles ca in Cluj este un service Abdul care e foarte bun pe cutii automate).
Va multumesc anticipat.
Total mesaje 187864
Total subiecte 18688
