pornire la rece
gabi caragea
pornire la rece
Mesajde gabi caragea » Sâm 01-Iul-2006 23:21
salutare
am observat de ceva timp o ciudatenie la pornire .adica chiar azi dimineata cand am pornit motorul a inceput sa fluctuze turatia destul de mult scdea pana la 300 400 de ture dupa care se ridica 1200 1400,nu este prima data cand se intimpla asa ceva ,daca o opresc si o las cateva secunde ,o pornesc dinnou si nu mai face,aveti idee ce poate fi??
multumesc
paco
carcotas profesionist
Mesajde paco » Dum 02-Iul-2006 04:38
Calculator, bujii...ceva senzori.
gabi caragea
Mesajde gabi caragea » Dum 02-Iul-2006 15:10
se poate vedea dac ma duc la champion sa faca o verifivare pe testerul lor
florin_budea
Localitate: Bihor,Beius
Mesajde florin_budea » Dum 02-Iul-2006 17:06
Exact aceesi chestie am si eu cam din iarna, da sa moara motorul cam de 2-3 ori dar daca nu o ambalaz moare, tot asa la prima cheie. Daca descoperi problema te rog sa ma ajuti si pe mine.
Mesajde dj01fad » Dum 02-Iul-2006 17:58
cautati problema pe la senzorul de acceleratie sau pe la socul automat; mare atentie daca le dati jos pentru curatire, dupa aia la montat senzorul de acceleratie trebuie reglat dupa cartea service ca daca nu se deregleaza consumul; ar mai putea sa joace feste si vreun vacum, dar cred ca e mai simplu pentru inceput verificarea senzorilor.
gabi caragea
Mesajde gabi caragea » Lun 14-Aug-2006 10:53
sal
am fost la champion si nu au gasit nimic pe calculator,am schimbat filtrul de aer si bujiile dar nu a aparut nici o modificare ,cei de la champ au spus ca nu se poate regla sau repara nimic la regulatorul acela al turatiei sau cun s-o numi el cica trebuie schimbat cu unul nou,problema este ca si la mine s-a oprit masina de vreo 3 ori pina acum dar nu la pornirea dimineata,asa mergeam cu ea si la o schimbare de viteza cand am calcat ambreiajul a scazut turatia pina la zero.
Mesajde dj01fad » Lun 14-Aug-2006 11:05
eu la o alta masina am avut o problema asemanatoare si a fost de la socul automat. incearca si acolo.
gabi caragea
Mesajde gabi caragea » Lun 14-Aug-2006 11:16
acest soc automat se poate repara?
tartorul
Mesajde tartorul » Lun 14-Aug-2006 11:17
Poate sa fie de la motorasul pas cu pas care tine acelerat motorul atunci cand il pornesti. In general nu prea ai ce sa repari la acest motoras, poti sa in schimb sa il dai jos si sa il cureti.
Fun Citroen
Mesajde nicum » Lun 14-Aug-2006 11:20
...pai si e asa de greu/scump de inlocuit regulatorul ala?
gabi caragea
Mesajde gabi caragea » Lun 14-Aug-2006 11:28
am inteles ca acel motoroas se ocupa cu acc motorului cind il pornesti,dar pe mine ma intereseaza cine se ocupa cu relantiul motorului pentru ca mai ales la semafor sau in coloane aglomerate unde mergi cu 1 sau a2 a bara la bara accelerezi -opresti atunci este marea problema ca scade turatia si sunt sanse sa se opreasca motorul lucru care s-a intimplat deja.
Mesajde WLD » Lun 14-Aug-2006 11:45
tartorul scrie:Poate sa fie de la motorasul pas cu pas care tine acelerat motorul atunci cand il pornesti. In general nu prea ai ce sa repari la acest motoras, poti sa in schimb sa il dai jos si sa il cureti.
Mai mult ca sigur motorasul pas cu pas e de vina. Se ocupa si de ralanti, nu numai de mersul accelerat. Poti sa-l demontezi si sa-l cureti cu spray gen WD40. Daca nu se rezolva, trebuie altul si nu prea vrei sa stii cat costa :(
gabi caragea
Mesajde gabi caragea » Lun 14-Aug-2006 11:47
multumesc o sa vorbesc cu cristi
gabi caragea
Mesajde gabi caragea » Mie 16-Aug-2006 09:59
motorasul acela se afla cumva deasupra carburatorului sau ce o fi el,si scrie magneti mareli pe el mai are si o mufa cu trei fire,am observat ca este prins in 4 surubele,daca il scot trebuie sa fiu atent la ceva (pozitia lui cind lam scos sau alte chesti )
tartorul
Mesajde tartorul » Mie 16-Aug-2006 10:05
Acela e motorasul (dar ce e langa el nu e carburator ;)). Motoraul pas cu pas are o sectiune circulara si o grosime de 3-4 cm si scrie pe el Magnetti Marelli. Sa nu il confunzi cu capacul de deasupra lui care are tot 4 suruburi dar are o forma trapezoidala.
La mine nu am umblat niciodata, nu stiu la ce trebuie sa fii atent cand il dai jos.
Later edit: am corectat o greseala legata de forma motorului pas cu pas
Fun Citroen
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18657
    Total membri 11825
    Cel mai nou membru FHV
