Throttle position sensor
razvanlb
Localitate: Timisoara
Masina: Citroen C4
Mesajde razvanlb » Dum 05-Mar-2017 11:54
Buna, am un C4 1.4 benzina din 2009 cu urmatorea problema: nu se mai accelereaza, relanti-ul variaza, nu se tureaza mai mult de 1200-1400. Erori P0121(Throttle sensor potentiometer 1 of 2) si P1161(Throttle position). Am presupus ca este senzorul de la pedala de acceleratie, am schimbat-o cu una din dezmembrari, dar problema ramane. Am masurat tensiunile de la clapeta, am gasit de Autodata ca tensiunile pe pinii 1-2 ar trebui sa fie mici la relanti(0.8V) si sa creasca odata cu apasarea pedalei spre 4V iar pe pinii 1-6 ar trebui sa fie exact invers, mari la relanti si mici la apasarea pedalei - dar la mine tensiunea este tot timpul 5V si nu se schimba cu apasarea pedalei.
Sa fie dus ECU?
adispan
Re: Throttle position sensor
Mesajde adispan » Mar 07-Mar-2017 14:32
lasa ECU la locul lui, si investigheaza clapeta de acceleratie si senzorii "legati" de ea; curata-i si vezi dupa cum se prezinta situatia
razvanlb
Masina: Citroen C4
Mesajde razvanlb » Joi 09-Mar-2017 12:48
Care senzori ar fi aceia? Mentionez ca la apasarea pedalei nu deschide clapeta.
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Vin 10-Mar-2017 11:54
este normal sa nu se miste clapeta atunci cand ai valoare de -200C in admisie si apa... verifica debitmetrul de aer sa nu fi puscat si senzorul temperatura lichid racire
james kilowatt
Localitate: Europa
Masina: Citroen C1 1.0 Auto
Mesajde james kilowatt » Vin 10-Mar-2017 16:00
Incearca sa citesti cu testerul valoarea senzorului ala de pozitie de clapeta, daca ea e inchisa insa senzorul arata deschidere 80% atunci acolo ai o problema.
Nu cred sa fie debitmetrul. Daca ar fi avut ala probleme probabil ca ai mai fi avut o eroare de tipul "amestec prea bogat" sau "prea sarac"
razvanlb
Masina: Citroen C4
Mesajde razvanlb » Vin 10-Mar-2017 16:30
Am incercat alta clapeta de acceleratie, tot la fel face. Pedala - NU, clapeta -NU. Am omis sa spun ca inainte de aparitia problemei scotea mult fum alb pe evacuare.
razvanlb
Masina: Citroen C4
Mesajde razvanlb » Vin 10-Mar-2017 16:31
O sa verific maine senzorul MAP - ce valoarea ar trebui sa aibe la relanti?
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Sâm 11-Mar-2017 15:55
Cred ca in faza initiala ai plecat catre un diagnostic corect, dar pe urma... Continuitatea cablurilor de la ECU catre senzorul de pozitie acceleratie a fost verificata?
razvanlb
Masina: Citroen C4
Mesajde razvanlb » Joi 16-Mar-2017 07:37
De la senzorul de pe pedala ajung doua tensiuni la ECU si cunt cele corecte conform Autodata. Senzorul de temperatura indica bine iar MAP-ul indica la relanti in jur de 480 mBar. Problema este ca ECU nu da comanda sa deschida clapeta, cu toate ca ajunge 12V de la ECU la clapeta.
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Joi 16-Mar-2017 08:51
Senzorul de la pedala de accelerație are doua semnale: unul de baza si unul de control. Cel din urma, de regula, are valoarea jumătate din cel de baza. O măsurătoare precisa de face cu un osciloscop cu vizualizare pe două canale. Un multimetru normal te cam păcălește.
mortumarius
Localitate: Braila
Masina: Citroen c4 1.6 16v
Mesajde mortumarius » Dum 26-Mar-2017 12:29
Salut stiu ca nu este topicu corect da poate ma ajuta cineva cu valorile plutitorului in ohm la plin si la gol? Multumesc
Înapoi la “Probleme C4”
    Total mesaje 187833
    Total subiecte 18673
    Cel mai nou membru oprean
