probleme cu demarajul
emil
Localitate: vaslui
Mesajde emil » Joi 29-Iun-2006 17:42
am un citroen xsara break sx 1.9 diesel din 2001.sunt nemultumit de cum se comporta in demaraje si in panta( este foarte lenesa,daca mai e si aerul conditionat pornit abia urca panta)altfel la drum intins se duce la 140 lejer.stie cineva sa imi spuna daca are o problema sau astea ii sunt posobilitatile? eu o am doar de 1 luna. are 126000km.m-am tot uitat pe forum dar nu am mai vazut pe nimeni cu un xsara de 1.9 diesel.poate sa imi dea cineva detalii despre acest tip de motorizare? multumesc.
Mesajde khan » Joi 29-Iun-2006 21:33
e diesel simplu? sau turbo? scoate fum? porneste usor? e greu de definit ce inseamna ca nu are demaraj bun pentru ca nu stiu cu ce compari si de aia cer mai multe detalii
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 30-Iun-2006 13:58
emil scrie:nu are turbo, este diesel simplu de 1.9 51kw.nu scoate fum, porneste foarte usor.ambreiajul tine cam sus(spre finalul cursei) si nu stiu daca exista posibilitatea de a fi reglata pedala sa tina mai jos.Cind schimb viteza in trepte superioare si accelerez,are un moment cind o simt ca sprinteaza dar pentru putin timp,dupa care chiar daca apas pedala in continuare pina la blana nu isi mareste acceleratia.
Nu era necesar sa deschizi un subiect nou; subiecutul " date suplimentare" a fost sters.
Mesajde khan » Sâm 01-Iul-2006 14:52
filtre ai schimbat vreodata?
emil
Localitate: vaslui
Mesajde emil » Sâm 01-Iul-2006 19:04
am schimbat filtru de motorina , filtrul de ulei si uleiul,iar acum am pus si un aditiv pentru curatat injectoarele. Nu am verificat filtrul de aer,iar filtrul de polen nu stiu daca are si unde este pozitionat.
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Sâm 01-Iul-2006 19:25
Este posibil sa-ti patineze ambreiajul mai ales ca tine foarte sus.
adytzu
RETRAS LA PENSIE
Mesajde adytzu » Sâm 01-Iul-2006 20:13
emil scrie:iar filtrul de polen nu stiu daca are si unde este pozitionat.
Este sub torpedou, in fata scaunului din dreapta soferului. E un capac, il desfaci si in spate e filtrul de polen. Ai grija cum il scoti, sa te uiti bine la pozitia lui. Iti trebuie surubelnita torx.
emil
Localitate: vaslui
ulei cutie
Mesajde emil » Mar 01-Aug-2006 19:57
stie cineva unde este busonul de completare a uleiului in cutia de viteze la o xsara diesel ?
emil
Localitate: vaslui
manual
Mesajde emil » Joi 03-Aug-2006 18:25
poate cineva sa ma ajute sa gasesc o documentatie pentru un xsara break 1.9 diesel model 2001?.mi-ar fi de mare ajutor. As vrea sa stiu mai multe despre acest tip de motorizare pentru ca o am de putin timp si sunt complet in ceata.multumesc anticipat.
emil
Localitate: vaslui
temp. lichid de racire
Mesajde emil » Lun 07-Aug-2006 16:21
salut. poate imi spune si mie cineva care este temperatura normala a lichidului de racire la un xsara diesel.mie imi sta acul la 90 grade si mi se pare ca nu dezvolta destula putere.multumesc.
grigoret
Mesajde grigoret » Lun 07-Aug-2006 21:45
Cauta pe forum cum accesezi FTP-ul; pe FTP ai un document de service xantia 1.9 diesel f. bun alaturi de alte lucruri. Daca nu te descurci da-mi pm.
Lichidul de racire la masina mea sta la 75 grade, doar cand merg in oras urca la 90 si e cam alarmant pentru mine.
Cred ca sistemul de racire e sub presiune; dopul de la rezervorul cu antigel e etans si nu comunica cu atmosfera prin gaurele.
Grigore
emil
Localitate: vaslui
racire
Mesajde emil » Sâm 12-Aug-2006 20:42
salut.stie cineva cum trbuie sa functioneze ventilatorul de racire?la mine chiar cind ajunge temp. la 90 grade ventilatorul nu porneste.In schimb porneste cand pornesc aerul cond. pe manual la maxim.(chiar si la 70 grade).Deci ventilatorul e in legatura cu aerul cond. sau cu instalatia de racire?multumesc.
Mesajde dj01fad » Sâm 12-Aug-2006 20:58
ventilatorul e in legatura si cu temp motorului si cu aerul conditionat; cind ajunge la 90 de grade, atunci se deschide termostatul si nu e nevoie neaparata de electroventilator; la mine la masina electroventilatoarele pleaca la 93-94 de grade
cbx
Mesajde cbx » Sâm 12-Aug-2006 21:02
Ventilatorul este in legatura in principal cu sistemul de racire al motorului,dupa cate stiu trebuie sa aibe 2 ventilatoare. Temperatura de deschidere a termostatului este de 83 grade.LInkul este pt filtrul de polen.
http://img295.imageshack.us/img295/6289 ... deecl8.png
emil
Localitate: vaslui
Mesajde emil » Lun 23-Oct-2006 16:46
salut. nu am mai intrat de mult pe forum dar am fost ocupat.Am observat in ultimul timp ca imi da o eroare la indicatorul de nivel a motorinei din rezervor.pe parcursul aceleiasi zile imi arata rezervor plin(asa cum ar fi normal) dar dupa mai multe porniri in timpul zilei imi arata 3/4,deci oeroare de 12-13 litri.se intimpla sa isi revina in aceeasi zi sau a doua zi.ce parere aveti ? e o problema cu calculatorul de bord.?ce se poate face ?
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
