Deschidere portbagaj din telecomanda
adrianbecleanu
Localitate: Tg Mures
Masina: Citroen C5 II
Mesajde adrianbecleanu » Joi 12-Ian-2017 21:55
Salutare, am un citroen c5 1.6 din 2013.
Cand am cumparat masina aveam doar o singura cheie, cea fara telecomanda.
Cu ajutorul unui prieten am adaptat o alta cheie cu telecomanda.
Din Diagbox nu reusesc sa activez deschiderea portbagajului din al treilea buton.
Aveti vre-o idee?
https://www.youtube.com/watch?v=27RMLvHlrz4
tipul de aici si-a montat telescop si arc doar pentru deschiderea pe verticala.
simply the lex
Localitate: Pitesti
Re: Deschidere portbagaj din telecomanda
Mesajde simply the lex » Vin 13-Ian-2017 08:34
Pai depinde ce cheie ai adaptat, poate d-asta nu merge. Eu mi-am activat fara probleme deschiderea portbagajului din buton cu Diagbox.
Masina are de fabrica doua telescoape, sunt sub carpetele laterale. Rusul din cate imi amintesc, a pus alte telescoape mai puternice si a adaugat un arc sau doua, (nu retin daca pe ambele parti) pt ca in momentul actionarii butonului, sa ajute la ridicarea capotei porbagaj.
adrianbecleanu
Mesajde adrianbecleanu » Vin 13-Ian-2017 09:02
Am invatat o telecomanda asemanatoare cu cea din poza de mai jos. Dupa adaptoare ar trebui sa mearga imediat, sau dupa cateva minute. Asa am observat cand am dezactivat inchiderea oglinzilor automat pe timp de iarna.
Mersi
Înapoi la “Electrica C5 III”
    Total mesaje 187865
