Coduri prezoane jante aliaj & tabla. Se poate folosi aceleași prezoane pentru ambele tipuri de jante?
danicroitor
Localitate: Iasi
Masina: 2009 Citroen C5 1.6 VTR+ HDI
Mesajde danicroitor » Mar 15-Noi-2016 23:16
Cunoaște cineva codurile atat la prezoanele pt jante aliaj cât și pentru tabla?
Alta întrebare ar fi: pot folosi aceleași prezoane( prezoanele care le am pe jantele de aliaj) pentru ambele jante?
viorel_TL
Localitate: Galati
Masina: ex_C5.II 1.6 hdi
2: Opel Astra J 1.4 turbo 140cp, 2017
Re: Coduri prezoane jante aliaj & tabla. Se poate folosi aceleași prezoane pentru ambele tipuri de jante?
Mesajde viorel_TL » Mie 16-Noi-2016 09:41
Eu folosesc aceleasi prezoane la jantele de aliaj si la cele de tabla. La cele de aliaj am vazut ca filetul prinde numai jumatate, dar, merge. Cred ca mai depinde si de marca jantei de aliaj.
Mai intereseaza-te.
danicroitor
Localitate: Iasi
Mesajde danicroitor » Mie 16-Noi-2016 09:44
Am am prezoanele de aliaj dar la tabla seinfileteaza doar prima parte, nu intra și partea aia groasa, mie nu mi se pare o problema dar nu ma simt totuși avizat sa vorbesc. Imagine
kady28
Mesajde kady28 » Mie 16-Noi-2016 12:22
Asa este dat si in manualul masinii, pe jantele de tabla prezonul prinde janta pe partea conica si de aia nu se infileteaza de tot.
danicroitor
Localitate: Iasi
Mesajde danicroitor » Mie 16-Noi-2016 12:22
Dar e in siguranța ?
kady28
Mesajde kady28 » Mie 16-Noi-2016 14:44
Eu nu vad decat un prezon cu dubla intrebuintare, are partea conica mai jos pt. ca langa cap e saiba si trebuie suprafata plana. Filetul de strangere e acelasi, cel de pe partea mai groasa nu se infileteaza nicaieri...si nici nu stiu daca ii poti scoate saiba. In afara de partea estetica nu vad ce ar putea fi rau cand e folosit la janta de tabla...oricum ambele tipuri de jante se sprijina pe butuc cu gaura de centrare.
La mine roata de rezerva e de tabla merge prinsa cu aceleasi prezoane ca cele de la jantele de aliaj.
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Joi 17-Noi-2016 10:56
eu folosesc prezoanele de la jantele de aliaj la cele de tabla fara nici un fel de problema cand vine iarna... atentie! jantele si prezoanele sa fie originale!!!
danicroitor
Localitate: Iasi
Mesajde danicroitor » Dum 27-Noi-2016 11:57
Am pus și eu pana la urma aceleași prezoane. Am deja mai mult de 1000km făcuți așa si totul e OK.
james kilowatt
Localitate: Europa
Masina: Citroen C1 1.0 Auto
Mesajde james kilowatt » Dum 27-Noi-2016 20:32
(/trolling)
Treaba e buna, însă alea nu-s prezoane ci șuruburi. Prezoane avea Dacia 1300 :D
(trolling)
Costinel
Localitate: Cimpina
Masina: Citroen C4 Cactus
2: Suzuki Ignis
3: Oltcit Special
Mesajde Costinel » Mar 13-Noi-2018 16:27
danicroitor scrie:Am am prezoanele de aliaj dar la tabla seinfileteaza doar prima parte, nu intra și partea aia groasa, mie nu mi se pare o problema dar nu ma simt totuși avizat sa vorbesc. Imagine
Salutare
M-am dus azi sa inlocuiesc Cactusului rotile de vara (anvelope montate pe jante originale de aliaj) cu rotile de iarna proaspat achizitionate (cu jante de tabla originale Citroen) - set complet, montate si echilibrate, extrem de putin rulate.
Surpriza: mecanicul imi spune ca ar trebui schimbate si suruburile, care sunt model identic cu cel din poza ta, adica au saiba plata care nu se scoate.
Nu aveam alte suruburi, asa ca am montat rotile de iarna pe masina folosind aceleasi suruburi, desi mecanicul mi-a zis ca vor face galagie in mers acele saibe care raman mobile chiar dupa strangerea completa a rotii (pentru ca janta de tabla este fixata/stransa de conul surubului).
Mi s-a oferit un set de suruburi "pentru jante de tabla" (era sa zic "prezoane" dar corect aici vorbim despre suruburi) pentru 100 de lei, suruburi care nu au decat cota de filet si conul de strangere, iar hexagonul are aceeasi dimensiune.
Va rog dati-mi un sfat: sa iau sau nu setul de suruburi cu 100 de lei ?
Sa inlocuiesc acum suruburile originale cu saiba (cele gasite pe masina cu jante de aliaj), sau sa merg cu aceleasi suruburi si la jantele de iarna, pe care tocmai le-am montat?
Multumesc!
danicroitor
Localitate: Iasi
Mesajde danicroitor » Mie 14-Noi-2018 15:29
de cand am pus prima oara cauciucuri de iarna și pana acum, am folosit tot timpul aceleași șuruburi/prezoane sau cum le zice.
Costinel
Localitate: Cimpina
2: Suzuki Ignis
3: Oltcit Special
Mesajde Costinel » Joi 15-Noi-2018 12:47
danicroitor scrie:de cand am pus prima oara cauciucuri de iarna și pana acum, am folosit tot timpul aceleași șuruburi/prezoane sau cum le zice.
Inteleg ca folosesti exclusiv suruburile originale, care au saibe plate.
Si eu am renuntat sa inlocuiesc suruburile originale cu cele fara saiba, oferite de "mecanicul amabil".
Nu au aparut zgomote de nici un fel la rotile (jante de tabla) pe care le-am fixat pe masina cu suruburile care au tinut jantele de aliaj, si apoi se pare (am inteles din discutii) ca Citroen nu prevede / nu recomanda in mod expres un alt model de suruburi pentru prinderea jantelor, alternativ la cele cu saibe plate - care au fost livrate impreuna cu masina.
Rotile de iarna sunt bine-mersi fixate cu suruburile masinii, iar saibele plate care au ramas "in aer" nu produc vreun deranj sau zgomot.
Am pus capace jantelor si totul e in regula.
Costinel
Localitate: Cimpina
2: Suzuki Ignis
3: Oltcit Special
Mesajde Costinel » Vin 16-Noi-2018 11:40
Salutare
am poze cu rotile de iarna cu jante din tabla, pe care le-am montat pe masina folosind suruburile originale cu care Citroen a prins jantele de aliaj cu care au livrat masina.
zoly
Mesajde zoly » Dum 22-Dec-2019 09:13
Am pus șuruburi (prezoane) de pe un Citroen Xantia pentru jante de tabla se potrivesc perfect
Înapoi la “Mecanica - C5 III”
    Total subiecte 18697
    Total membri 11857
    Cel mai nou membru JoelSconce
