Anti-pollution system faulty
Călin George
Localitate: Valea Călugărească
Masina: Citroen C5
Mesajde Călin George » Vin 11-Noi-2016 17:34
Salut! Dupa ce am ținut masina in curte o luna, am scos-o la o "plimbare". La ieșirea de pe strada am accelerat pana la 3000+ turații a-ntâia si a doua, iar in bord a apărut acest dialog împreuna cu martorul "check Enigine". Acum apare de fiecare data cand pornesc motorul, apropo de motor, pornește foarte greu si scoate mult fum alb: Am citit mai multe cauza: ba ca s-ar fi dus filtrul de particule, ba ca ar fi motorina proasta etc. Aștept o părere de la voi despre problema si cum ar trebui rezolvată. Mulțumesc anticipat!
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Re: Anti-pollution system faulty
Mesajde mihaistan » Vin 11-Noi-2016 18:52
Salutare , fara o diagnoza , sunt doar discutii care nu fac nimic altceva decat sa te indeparteze de la rezolvarea problemei .
lucianmarius
2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Mesajde lucianmarius » Vin 11-Noi-2016 20:25
Este o eroare generala de multe ori. La mine a fost de la regulatorul de pe pompa de inalta presiune. M-am dus eu suparat la service sa il scot, sa ii arat eu lui, m-a linistit mecanicul dupa diagnoza si a reparat masina.
Mergi pe sfatul lui Mihai!
luci84tm
Localitate: Timisoara
Masina: Citroen C5 2.0l 103kw 140PS Break 2009
Mesajde luci84tm » Lun 15-Iun-2020 21:12
Salutare, am aceeasi eroare si eu acuma in bord, de cateva zile..
Cum a ti rezolvat problema, care a fost cauza?
Sorinpp
Localitate: Craiova
Masina: Citroen C5
Mesajde Sorinpp » Mar 16-Iun-2020 08:59
Faceti o diagnoza, poate sa fie un injector care nu lucreaza in parametrii sau nu se mai regenereaza filtrul de particule, s a mers mult in oras si nu a avut timp sa se regenereze.
La mine a fost problemă cu un piston, care era fisurat...
Sent from my ASUS_X00QD using Tapatalk
luci84tm
Mesajde luci84tm » Sâm 20-Iun-2020 21:52
Am facut diagnoza si am urmatoarele erori:
Cod: Selectaţi tot
P1447 Differential exhaust pressure signal
Properties
Cause Local
Status Permanent fault
Characterisation of the fault Particle filter clogged
List of associated variables
Particle filter load state Not charged
Engine speed 3136 rpm
Particle emission filter flow in volume 423529 l/h
Inlet pressure 2.55 Bars
Air flow sensor air temperature 29 °C
Measured air flow 1424 mg/impulse
Distance travelled since the last regeneration 196 Km
Particle filter differential pressure 0.40 Bars
P1471 EGR valve
Properties
Cause Local
Status Intermittent
Characterisation of the fault Open circuit
Engine speed 3264 rpm
Battery voltage 14.36 Volt(s)
EGR valve position reference value 0 %
EGR valve position repeat 0 %
Inlet pressure 2.22 Bars
EGR electrovalve opening cyclic ratio -100 %
Measured air flow 1176 mg/impulse
Air flow setting 1071 mg/impulse
Prima diagnoza unde imi arata load 113%
ultima diagnoza imi arata 166% load
Se pare ca e infundat si nu mai trage masina..
Da in ulimele luni din cauza corona am mers numai in oras cate 5-10km.
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Lun 22-Iun-2020 09:57
Dupa presiunea diferentiala la relanti (Differential pressure...) filtrul pare infundat bine de tot.
Recomand o curatare specializata cu demontare de pe masina. Nu e operatiune scumpa iar daca filtrul fizic este in stare buna, o sa ajunga ca nou dupa curatare.
Atentie, curatarea trebuie facuta cum trebe, cu demontare, pus filtrul in cuptor cateva ore bune, apoi scos, suflat si spalat cu o solutie speciala.
Spalare cu apa, sau solutii miraculoase turnate in rezervor, nu rezolva nimic pe termen lung.
Eu am trimis filtrul la Sf. Gheorghe unde fac curatare de asta si s-a intors filtrul ca nou (doar dupa curatarea in cuptor). Din pacate filtrul meu era terminat fizic si nu s-o mai putut face nimic. L-am montat asa pe masina si cel putin am scapat de presiunea diferentiala imensa. De la 800mbar in sarcina maxima inainte de curatare, a ajuns la 100mbar dupa semicuratare. Masina mergea mai bine dar tot scotea fum la accelerari puternice pentru ca filtrul era perforat.
Insa daca masina are teava de esapament neagra de funingine, filtrul este cel mai probabil deteriorat fizic si nu se mai poate face nimic sa-l restaurezi si sa-l faci ca nou. In cazul asta recomand un filtru aftermarket. Iesi mai ieftin decat eliminarea fizica + soft.
luci84tm
Mesajde luci84tm » Lun 22-Iun-2020 10:24
Trebuie sa mai urmaresc presiune, in mers..
Dar am observat o infundare f rapida in ultimii km.
Eu din pacate locuiesc in DE si preturile pt curatare sunt mai mari -> 388€
la 246km se pote sa fie filtru praf, sau?
By the way siteul de la citroen de service pt a vedea piesele nu mai este accesibil doar daca platesti, nu mai pot vedea codul pieselor acolo..
Ma poate ajuta cineva cu un cod pt filtru?
Datele masinii:
C5 (X7) BREAK 5 USI 2.0 HDi 138 FAP CUTIE DE VITEZE MANUALA 6
An fabricatie 04/2009
luci84tm
Mesajde luci84tm » Lun 22-Iun-2020 10:28
inca o intrebare: cat de complicata e demontarea filtrului, daca as avea acces la un elevator?
e nevoie de taiere sau sudura ulterioara ?
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Lun 22-Iun-2020 11:31
Demontarea daca ai elevator e relativ simpla. Sunt 4 suruburi care prind filtrul de catalizator si apoiun surub la clema din spate. Apoi mai este un surub la conducta de presiune diferentiala. Daca masina nu e foarte ruginita, si n-ar trebui sa fie, toate suruburile se vor desface. Daca nu, le tai, inafara de conducta de presiune care daca nu se desface, poti sa iei alta din dezmembrari sau noua. Nu e foarte scumpa.
Daca curatarea e asa scumpa pe acolo recomand aftermarket categoric.
Daca masina ta este euro 4, asta ar fi un filtru pentru ea:
https://www.ebay.com/itm/DPF-DIESEL-PAR ... SwUqVb5Ub1
luci84tm
Mesajde luci84tm » Lun 22-Iun-2020 11:57
ms mult de informatii si de raspunsul prompt.
Masina este euro 5
Imi apare regulat is eroare de EGR : P1471
Si asta de ceva ani de fapt.
Am tot ignorat-o ca disparea si mai ales ca nu apare in bord..
Ma gandesc: nu poate fi de la EGR deschis sa mi se infunde de fapt si rezolv problema cu filtrul dar nu cauza?
Aici e si un log al erorilor:
Cod: Selectaţi tot
246122 km P1671 Engine management ECU Cruise control information incoherent distant
246118 km P1671 Engine management ECU Cruise control information incoherent distant
246113 km P1671 Engine management ECU Cruise control information incoherent distant
246113 km P1447 Engine management ECU Differential exhaust pressure signal particle filter
clogged local
246113 km P1471 Engine management ECU EGR valve open circuit local
246060 km P1471 Engine management ECU EGR valve open circuit local
246052 km F07A Built-in Systems Interface Engine relay unit : cAN fault. Not characterised.
Local
Local
246001 km F07A Built-in Systems Interface Engine relay unit : cAN fault. Not characterised.
Local
Local
245976 km P1471 Engine management ECU EGR valve open circuit local
245950 km F07A Built-in Systems Interface Engine relay unit : cAN fault. Not characterised.
Local
Local
245844 km F07A Built-in Systems Interface Engine relay unit : cAN fault. Not characterised.
Local
Local
245700 km F07A Built-in Systems Interface Engine relay unit : cAN fault. Not characterised.
Local
1 of 7 6/15/2020 9:53 PM
Local
245665 km F07A Built-in Systems Interface Engine relay unit : cAN fault. Not characterised.
Local
Local
245658 km ABC0 Parking assistance Exterior frontáleft sensor fault short circuit to
positive. Local
positive. Local
245642 km F07A Built-in Systems Interface Engine relay unit : cAN fault. Not characterised.
Local
Local
245635 km F07A Built-in Systems Interface Engine relay unit : cAN fault. Not characterised.
Local
Local
245624 km P1471 Engine management ECU EGR valve open circuit local
245620 km F95A Telematic unit (RTx) or audio-navigation
Telematic unit ECU internal fault not
characterised. Local
245615 km F95A Telematic unit (RTx) or audio-navigation
245556 km F07A Built-in Systems Interface Engine relay unit : cAN fault. Not characterised.
Local
Local
245537 km P1471 Engine management ECU EGR valve open circuit local
245535 km F07A Built-in Systems Interface Engine relay unit : cAN fault. Not characterised.
Local
Local
245531 km P1471 Engine management ECU EGR valve open circuit local
245484 km F07A Built-in Systems Interface Engine relay unit : cAN fault. Not characterised.
Local
Local
245427 km P1471 Engine management ECU EGR valve open circuit local
245424 km B950 Telematic unit (RTx) or audio-navigation
Fault on the right-hand rear audio output short
circuit to earth. Local
245420 km B950 Telematic unit (RTx) or audio-navigation
2 of 7 6/15/2020 9:53 PM
245339 km F07A Built-in Systems Interface Engine relay unit : cAN fault. Not characterised.
Local
Local
245313 km P1471 Engine management ECU EGR valve open circuit local
245261 km F07A Built-in Systems Interface Engine relay unit : cAN fault. Not characterised.
Local
Local
245167 km F07A Built-in Systems Interface Engine relay unit : cAN fault. Not characterised.
Local
Local
245134 km F07A Built-in Systems Interface Engine relay unit : cAN fault. Not characterised.
Local
Local
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Lun 22-Iun-2020 12:56
Daca masina are 100kW este euro 4 sau e model pentru Belgia.
Daca are 103kW este euro 5. Dar dupa data de productie este euro 4.
EGR-ul deschis sigur il simti ca face masina sa mearga fara turbo practic.
EGR-ul insa mai degraba e victima filtrului de particule blocat decat invers.
luci84tm
Mesajde luci84tm » Lun 22-Iun-2020 15:08
Masina e Euro 5 asta stiu sigur, scrie si in talon.
Legat de EGR: at inseamna ca filtrul meu e de mult timp infundat, deoarece eroarea de EGR o am de mult timp(ani :D)
Eroare aceea aparea, disparea. mi am imaginat ca e datorita traseelor scrurte din oras in anumite perioade.
At inteleg ca nu are rost sa incerc prima data sa schimb EGR-ul, mai bine ma ocup de DPF.
Eventual dupa aceea sa verific daca eroarea de EGR mai apare.
la 166% nu cred ca mai sunt sanse de regenerare cu success si desfundare automata, correct ?
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Lun 22-Iun-2020 16:35
Poti sa incerci sa-l cureti dar sunt mari sanse ca filtrul sa fie perforat fizic si efectul de filtrare sa nu mai existe. Adica vei scoate fum ca la balamuc mai ales cand se apropie regenerarea. De aceea daca tot esti in germania, poti cauta un filtru aftermarket pentru masina ta si daca ai acces la elevator il poti schimba singur.
Ce cod motor are masina? Daca e RHR, e euro 4? Codul motor e parte din VIN. Daca ai dubii pune VIN-ul masinii.
Vad ca mai nou un DPF pentru euro4 este ~120 euro. Pentru euro 5 este dublu.
luci84tm
Mesajde luci84tm » Lun 22-Iun-2020 16:55
Nu stiu unde e codul motor, trebuie sa ma uit mai bine la masina.
Aici e parte din serie:
VIN: VF7RWRHF89Lxxxxx
Multumesc anticipat.
Înapoi la “Electrica C5 III”
