C5-2.0 benzină pornește greu si se resetează peste noapte
Mexik
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Joi 13-Oct-2016 11:52
Colegii am ajuns să-mi pierd răbdarea cu mașină asta numai rezist psihic îmi vine sa-i dau foc
De o luna își tot încearcă norocul,
-la început descărca bateria peste noapte dar am rezolvat problema era de la casetofon
-după a căzut electromotorul ,lam făcut si pe ala,bobina,bucsile si cărbunii si este ok acum
-acum cu pornirea ma ucide...pornește merge 5 sec se oprește,iar pornește iar merge iar se oprește.Dau dimineața 7 chei de tie si rușine
Am schimbat bujiile noi NGK ,am schimbst senzorul de la poziția clapetei de accelerație,am schimbat motorașul pas cu pas si nimic tot la fel
De turat se turbează si trage pe benzină dar la relabtiu când sta când moare(nu trage aer fals si Nui nici un furtunas fisurat)
Acum am văzut ca se si resetează peste noapte,si când pornește turometrul se ridica mai târziu nu instant ca înainte si aseară unele ceasuri mergeau unele nu iar după ce am oprito si pornitor și-au revenit
Au cumva ceasurile de bord vreo cauza cu resetarea si pornirea motorului?a pățit cineva așa ceva?
calorifer4
Localitate: Focsani
Re: C5-2.0 benzină pornește greu si se resetează peste noapte
Mesajde calorifer4 » Joi 13-Oct-2016 16:52
''De turat se turbează si trage pe benzină''...are instalatie GPL?... nasol,
- bujiile sunt corect insurubate?, nu pufaie - ok
- termometrul exterior indica bine?
- senzorul temperatura apa motor indica bine?
- scoate mufa de la debitmetru aer (sa intre pe mapa de avarie calculatorul daca este SIEMENS, totodata daca tot ai citit ce scrie pe el verifica daca panoul de sigurante de la motor este oxidat)
- treaba cu acele din bord clar este posedata :D
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
