probleme la pornire citroen c3 1.4 hdi hatchback 2004
alinuta
Localitate: craiova
Masina: citroen c3
2: nu
3: nu
Mesajde alinuta » Mie 12-Oct-2016 12:43
de fiecare data cand ploua dupa ce opresc motorul si vreau sa repornesc auto nu mai porneste.
George RTL
Localitate: Ploiesti
Re: probleme la pornire citroen c3 1.4 hdi hatchback 2004
Mesajde George RTL » Joi 13-Oct-2016 14:13
ai observat dak intra apa pe undeva gen sub bord stanga sau in zona bateriei??
crysti79
Localitate: Constanta
Mesajde crysti79 » Mie 30-Noi-2016 11:22
Postez tot aici ca sa nu mai deschid alt topic:
De cand au scazut temperaturile, la unul dintre C3-uri am niste probleme la prima pornire.
Mai exact, in primele 5-6 secunde de la pornire motorul parca nu se alimenteaza, tremura, apoi isi revine ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Merge rotund, porneste perfect. Tot in primele secunde dupa pornire scoate si fum alb. Acest lucru se inampla si anii trecuti tot in primele secunde de la pornire, dar pornea foarte usor, nu se gatuia ca acum.
Motorul este 1.4 HDI DV4TD.
Eu suspectez bujiile sau probleme la conducte. Daca a mai patit cineva si care a fost problema.
crysti79
Mesajde crysti79 » Dum 11-Dec-2016 19:56
Stie cineva precis unde este pozitionat releul bujiilor incandescente la C3 1.4 HDI DV4TD si cum arata?
George RTL
Mesajde George RTL » Mar 13-Dec-2016 10:53
salut Bristi,iti atasez o poza!! sub farul stanga,este piesacu multe fire din poza,vine fixat cu un surub.
crysti79
Mesajde crysti79 » Mar 13-Dec-2016 18:25
Multumesc! Primisem doua informatii diferite, una ca este sub farul stang, alta ca este cel de langa pompa de frana. Oricum ar fi, e pozitionat ca naiba, trebuie demontata bara fata si farul din cate stiu.
George RTL
Mesajde George RTL » Joi 15-Dec-2016 00:32
ala de langa pompa de frana este de la abs. mult succes!!
crysti79
Mesajde crysti79 » Joi 15-Dec-2016 19:00
Am scapat de schimbat releul, nu a mai aparut eroare pe tester.
Inainte de a schimba bujiile incandescente, aveam eroare de releu bujii defect. Deci pe tester nu apare defect de bujii (testat cu testere diferite, doar pentru releu, apoi s-au verificat bujiile). Azi masina a fost iar la tester si nu a mai aparut decat eroarea de la pedala de acceleratie. Masina porneste perfect.
Totusi nu stiu de ce apare eroarea pe pedala de acceleratie, nu poate fi stearsa deloc. Masina merge foarte bine.
George RTL
Mesajde George RTL » Vin 16-Dec-2016 00:03
bun,bravo.releu nu e scump. am pedala dak o sa-ti trebuiasca.
crysti79
Mesajde crysti79 » Vin 16-Dec-2016 10:49
O sa verific dupa codul original sa vad daca pedala este aceeasi pe toate motorizarile. Eu am 1.4 HDI DV4TD. Momentan, nu da nici un semn suspect, dar nici nu se poate sterge eroarea respectiva. Am primit recomandarea sa o demontez si sa curat praful de la senzorul respectiv, apoi sa vad daca mai apare.
George RTL
Mesajde George RTL » Sâm 17-Dec-2016 03:06
am si de motor dv4td.
Înapoi la “Electrica - C3”
