inlocuire motor
inlocuire motor
Va salut Am un citroen c5 caruia i-am inlocuit injectoarele si acum porneste foarte greu si la drum nu are putere la3000rpm in treapta 4 nu trece de 90 km/h.Mecanicul la care a fost masina mi-a spus ca am probleme la motor si mi-a recomandat inlocuirea motorului,Intrebarea mea este :se poate inlocui motorul cu alt motor care provine de pe o masina cu transmisie automata ,a mea fiind cu transmisie manuala?Masina este un c5 2.2 hdi exclusive . Multumesc anticipat.
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Re: inlocuire motor
Cand schimbi injectoarele trebuie sa executi o procedura prin care configurezi ECU sa stie codurile noilor injectoare si sa le foloseasca in functie de parametrii fiecarui injector in parte. Procedura se poate face cu Lexia. Nu e suficient sa pui un injector de acelasi tip, de pe acelasi tip de motor si sa te astepti sa mearga perfect fara sa executi procedura de schimb injector. Doar cu mult noroc se intampla sa mearga perfect fara procedura.
Probabil asta e motivul pentru care masina ta merge rau si porneste greu.
Motorul se poate schimba indiferent de tipul de cutie dar daca motorul nu are fix acelasi tip (de ex DV10TED4) treburile se complica destul de mult la RAR si costa si foarte mult.
Re: inlocuire motor
Din spusele celui care a inlocuit injectoarele la acest model nu trebuiesc scrise in ecu
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Re: inlocuire motor
Singurul caz in care nu trebuie sa scrii codul noului injector in ECU este atunci cand pui un injector cu acelasi cod cu cel vechi lucru care se intampal destul de rar.
Aici ai o scurta explicatie.
https://www.linkedin.com/pulse/look-diesel-injector-coding-vinny-patel-vishal-vinny-patel
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: inlocuire motor
La EDC15 nu trebuie rescrise...doar clasa poate diferi.
Re: inlocuire motor
MARIAN scrie:La EDC15 nu trebuie rescrise...doar clasa poate diferi.
Asa mi-a spus si un mester care repara injectoare,la modelele fabricate pina in 2004 nu trebuiesc injectoarele scrise in ECU
Total mesaje 187844
