Cutie de viteze automata
Zahar
Masina: Citroen c3 2003 1.4i cutie AL4
Mesajde Zahar » Joi 22-Sep-2016 21:34
Salutari,
Am probleme mari cu cutia de viteze automata AL4, si anume ca sare din D in viteza a 3 a mereu. Am umblat din service in service si nimeni nu i-a dat de cap. Nu pot sa plec cu ea din localitate si abia mai pot in Bucuresti sa merg cu ea, trage foarte greu la plecarea de pe loc si consuma extrem de mult. Ideea e ca am gasit o cutie, dar este de pe Peugeot 206. Intrebarea mea este: daca schimb cutia, trebuie sa fie neaparat de pe c3, acelasi an si acelasi motor? Imi puteti recomanda pe cineva din bucuresti/ilfov care se pricepe la cutii automate? Daca nu sa o repare, macar sa o schimbe. Sunt disperat cu problema asta de 3 ani, am o masina si nu o pot folosi.
Multumesc
julaikos
Localitate: Potigrafu
Masina: Oltcit 12 TRS
2: Citroen BX trd break
3: Citroen c4 1.thdi
Re: Cutie de viteze automata
Mesajde julaikos » Vin 23-Sep-2016 05:43
https://www.youtube.com/watch?v=WsJBWWLtP7w
Nu cred ca e nevoie sa fie fix de pe peugeot 206 daca este acelasi model de cutie :)
Totusi,daca din drive sare in 3,inseamna ca cel putin primele 3 trepte ar trebui sa mearga normal,si plecarea de pe loc sa nu fie o problema...
Daca ce am gasit aici
http://kit-group.ru/sections/AL4%20Transmission.pdf
e cutia ta,atunci o gasesti si pe modele mai vechi probabil
Zahar
Mesajde Zahar » Vin 23-Sep-2016 10:01
Da, este cutia mea. Vad ca ar putea fi de la ulei, dar in carte scrie ca dosr se completeaza uleiul de la cutia de viteze, nu se schimba. Pe net am citit ca multi l-au schimbat.. o sa ma duc intr-un service sa schimb uleiul si filtrul si sper sa se rezolve problema. Pe tester nu apare nimic la cutie
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 6 vizitatori
    Total mesaje 187829
    Cel mai nou membru RyaVikuain
