Merita efortul pt ABS
- florin_budea
- Localitate: Bihor,Beius
Merita efortul sa montez ABS dupa o masina pe alta, oricum ii inloiesc unul din butuci(se aude un sunet in interiorul lui ca de frecat a doua metale ), discurile fata, si directia cu tot cu bielete .Mie groaza cand am sa montez directia ca asa fara motor pe sasiu mi-a dat batai de cap, dar cand am sa lucrez de sub ea ,mai nasol sunt returile din plactic si spatiul foarte mic , scuze m-am cam abatut de la subiect , ABS pe masina dupa care urmeaza sa fie demontata era aprins alarma la bord ca nu functioneaza, si nici nu functiona, merita sa incerc?Este posibi sa nu functioneze daca dozatorul de franare are probleme?, (mi se lasa spatele in timpul mersului)? Cum as putea verifica si remedia problemele ce tin de ABS?
Cred ca te complici degeaba. Chiar azi am citi un review, in care se spunea ceva de genul ca e de preferat o Xantia fara ABS din motive de fiabiliatate pentru ca au avut probleme cu computerul de ABS. Miine o sa iti dau link-ul daca vrei.
daca nu mergea inainte de a-l demonta, nu cred ca merita efortul. nu are nici o legatura cu doseur-ul, e o problema pe partea electrica/electronica probabil
Iata si citatul: "LX non-ABS models are the best used buy because there's less to go wrong. ABS computers are a common problem." Si link-ul: http://www.honestjohn.co.uk/index.php?u ... /index.htm
- florin_budea
Total subiecte 18681
