Stop frana 3 citroen c5 tourer
spiridusu.andrei
Mesajde spiridusu.andrei » Lun 08-Aug-2016 19:28
Buna ziua,
Ma poate ajuta si pe mine cineva daca cumva lampa de frana montata in hayon are vreo siguranta? nu se mai aprinde
Multumesc
Alberto123
Localitate: Constanta
Masina: Citroen c5 lll
Re: Stop frana 3 citroen c5 tourer
Mesajde Alberto123 » Lun 08-Aug-2016 23:34
Deci deschizi portbagajul si pe el sus are o clapetuta deschizi aia si scoti de acolo ca are niste becuri si vezi ca se poate sa fie arse , asa le am avut si eu arse si nu se mai aprindeau dute undeva la piese auto si ti le schimba ei
Citroen c5 lll 1.6 hdi 115 cp 2012
Criminus
Masina: Xantia (X1), 2.1TD, Activa
2: Fosta: C5 (X7), Tourer, 2.0HDi, Exclusive
Mesajde Criminus » Mar 09-Aug-2016 08:56
Poate gasesti ce cauti aici:
viewtopic.php?f=125&t=24516
si aici
viewtopic.php?f=144&t=24341&p=221789#p221789
in panoul de sigurante B, prima siguranta de sus cu valoarea de 3A este marcata in manual ca fiind atribuita stopurilor
Criminus
Mesajde Criminus » Mar 09-Aug-2016 09:27
Ma confrunt si eu cu aceiasi problema.
Am o eroare in DiagBox cod A4C5 Fault illumination of the third brake lamp; Short circuit to positive.
Pana acum am verificat:
- stop-ul in sine atunci cand am demontat haionul si am confirmat ca este funtional
- siguranta aferenta stop-ului (manual, pag 189-190) din panoul B, siguranta care de asemenea este intacta
Mi-a mai ramas sa incerc stergerea erorii si poate "ii trece" :) dar daca nu, la electrician cu ea :)
kady28
Mesajde kady28 » Mar 09-Aug-2016 11:18
Poti verifica cu un multimetru pe firul de alimentare al stopului daca ai tensiune cand apesi frana. La mine am vazut ca al treilea stop de frana e cu leduri si ma gandeam sa nu fie de la stabilizatorul de tensiune al ledurilor vreo problema.
Criminus
Mesajde Criminus » Mar 09-Aug-2016 12:35
Am facut deja asta, nu vine nimic pe acolo :(
kady28
Mesajde kady28 » Mar 09-Aug-2016 13:18
Criminus scrie:- siguranta aferenta stop-ului (manual, pag 189-190) din panoul B, siguranta care de asemenea este intacta
Verifica si pe siguranta daca nu ai verificat, daca nici acolo nu ai nimic trebuie vazut mai departe.
Nu stiu exact daca siguranta deserveste doar stopul de frana, dar daca da atunci scoti siguranta si verifici firul de plus fata de masa.
Criminus
Mesajde Criminus » Mar 09-Aug-2016 14:45
siguranta este intreaga, o sa le verific si pe cele de sub capota dar intre timp am gasit articolul de mai jos :
http://www.citroen-owners-club.co.uk/ci ... ng-tourer/
Criminus
Mesajde Criminus » Mar 09-Aug-2016 16:11
Iata si faptasul ... Dupa ce am tras putin de camasa protectoare a fost vizibila ruptura
Criminus
Mesajde Criminus » Mar 09-Aug-2016 19:07
Fixed ! :)
kady28
Mesajde kady28 » Mie 10-Aug-2016 09:46
Good work! Apropo la c5 indica in bord daca e vreun bec ars gen frana, pozitie..etc.? Becul stanga pozitie capac portbagaj cateodata nu lumineaza dar nu indica nimic pe bord. Trebuie sa desfac pe acolo ca sigur e un contact imperfect.
Criminus
Mesajde Criminus » Mie 10-Aug-2016 10:05
Pe asta l-am descoperit cand am rulat un diagnostic, era probabil defect de ceva timp pt. ca in bord nu mi-a aparut nimic. Nu stiu sa iti spun cu certitudine despre celelalte, in teorie ar trebui sa iti spuna pt cele esentiale, in practica depinde de abordarea fiecarui producator ...
Am vazut totusi ca la multe marci in momentul in care e ceva in neregula cu semnalizarea se aude sunetul mai accelerat deca in mod normal
ovybd
Localitate: Carei
3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
Mesajde ovybd » Mie 10-Aug-2016 10:09
la mine pana acum nu a aparut nici un avertisment cand am avut bec ars. pana acum am schimbat becurile la liminile de zi pozitie spate si frana.
glasses
Localitate: Germania, Junkerath
Masina: Citroen C5 III 1.6 Hdi Tourer
Mesajde glasses » Mie 10-Aug-2016 19:57
Nu afiseaza nimic. Cand am luat eu masina erau arse pozitiile pe fata si cele de pe haion. 0 mesaje in bord. Intr-un fel e bine ca poti bune becuri cu led fara can-bus. ☺
Pentru ca Citroen
sorlaglivio
Mesajde sorlaglivio » Mar 29-Noi-2016 11:50
Nici la mine nu afiseaza eroare la bec ars. Am si eu aceeasi problema cu a treia lampa de stop pe spate, am verificat la repezeala si pare sa fie acelasi probema ca la userul Criminus :-k , va tin la curent !
Înapoi la “Citroen C5 III”
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 4 vizitatori
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
