Citroen C4 1.6 HDI 2009
Hileaga
Localitate: Arad
Masina: Citroen C4 1.6 HDI
2: Subaru Impreza
Mesajde Hileaga » Joi 14-Iul-2016 10:34
Buna!
Sunt nou pe forum si mai trebuie sa ma familiarizez cu interfata, sper ca am scris unde trebuie!
sunt posesorul unui Citroen C4 2009 1.6 HDI de 3 luni....
masina pana saptamana trecuta a mers impecabil!
consum extraordinar si manevrabilitate ok!
Problema e ca de marti e in service.....
Va cer o parere,probabil cineva s-a lovit de aceasta problema pe care o am si ma poate ajuta ca mecanicul nu ii da de capat !
lunea trecuta masina a mers ok...dupa ce am alimentat (vreo 30 de l de motorina) la 5 min de mers normal masina s-a oprit la semafor si de atunci nu am mai vazut-o pornita!
am incercat sa o trag,sa dau la automat si nimic.....electicianul a pus-o pe tester si nu are abs nici o eroare!
mecanicul a verificat alimentarea si nu ii vine combustibil deloc la injectoare..a pus chiar si o pompa electrica direct spre injectoare si nici asa nu vine (anuland chiar si filtrul de motorina)
chiar nu mai stiu ce pot sa ii fac....
am amorsat de mi-au sarit capacele!
cand amorsez simt si aud parca aer pe conductele de motorina si chiar si in pompa de amorsat!
va rog daca puteti sa imi dat o solutie sau un sfat la ce sa ii zic sa se mai uite mecanicul ca a ajuns si el la capatul ideilor!
astept raspunurile voastre! Va multumesc anticipat!
Hakan
Localitate: campina
Re: Citroen C4 1.6 HDI 2009
Mesajde Hakan » Joi 14-Iul-2016 13:10
Deci, daca am inteles bine, nu vine motorina nici cu pompa electrica. Inteleg ca din rezervor.
Mecanicul nu s-a gandit ca probabil e vreun "dop" intre rezervor si motor?
Hileaga
Localitate: Arad
2: Subaru Impreza
Mesajde Hileaga » Joi 14-Iul-2016 13:25
motorina din rezervor vine....trage cea electrica dar nu ajunge in capul injectoarelor.....aici nu vad logica sau rezolvarea....
Hileaga
Localitate: Arad
2: Subaru Impreza
Mesajde Hileaga » Joi 14-Iul-2016 13:27
am mai citit pe net cum ca ar fi ceva buton care taie alimentarea in caz de accident sau soc mare.....am citit si ca multi au patit sa se deblocheze acel buton fara accident ci pur si simplu din cauza unei gropi sau ceva....exista undeva asa ceva la citroen?
MisterClaude
Web Master
2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
Mesajde MisterClaude » Joi 14-Iul-2016 13:33
Poate fi cu bătaie lungă, dar... ai pus motorina din altă parte decât puneai de obicei? Sigur era motorina?
Sent from my LG-H955 using Tapatalk
Web design profesionist.
Hileaga
Localitate: Arad
2: Subaru Impreza
Mesajde Hileaga » Joi 14-Iul-2016 13:35
da sigur e motorina...am verificat si motorina si a zis ca e ok....cu spray porneste dar nu ramane pornita...nici nu vreau sa ii dau prea mult spray ca nu e sanatos
MisterClaude
Web Master
Mesajde MisterClaude » Joi 14-Iul-2016 13:47
Ma gandesc ca poate au fost ceva impuritati si s-a infundat traseul, pompa de inalta presiune, etc... dar trebuia sa zica ceva lexia de presiunea de la rampa de injectoare...
Hileaga
Localitate: Arad
2: Subaru Impreza
Mesajde Hileaga » Joi 14-Iul-2016 14:05
nici o eroare pe test...totul in parametri....am pus si baterie noua ca am zis ca poate nu ii placea cea veche si nici nu stiam de cand e.....plus ca mi-a aparut economy mode destul de repede in incercarile de a o porni si am zis ca o fi slaba bateria....
Hileaga
Localitate: Arad
2: Subaru Impreza
Mesajde Hileaga » Joi 14-Iul-2016 14:07
totul se intampla dupa filtrul de motorina.....spre rampa,injectoare.....
in furtunasele de la injectoare nu ajunge motorina
MisterClaude
Web Master
Mesajde MisterClaude » Joi 14-Iul-2016 14:30
O fi blocat ceva pe-acolo... dar chiar în halul ăsta? Ce putea să fie în motorina ??
Dacă nu îi dă de cap altfel, poți incerca sa desfaci furtunele... vezi ce zice si mecanicul
Hileaga
Localitate: Arad
2: Subaru Impreza
Mesajde Hileaga » Joi 14-Iul-2016 14:36
va tin la curent!acum ma duc acolo sa imi bag nasu sa fiu sigur ca face ceva
MisterClaude
Web Master
Mesajde MisterClaude » Joi 14-Iul-2016 14:41
Chiar te rog. Sunt curios sa vad ce era, ca eu tot HDI am, doar ca 2.0 :)
Hileaga
Localitate: Arad
2: Subaru Impreza
Mesajde Hileaga » Mar 09-Aug-2016 08:21
dupa 6 saptamani de stat in service si verificat tot felu la alimentare s-a ajuns la concluzia ca trebuie scbimbata pompa de injectie,injectoarele si filtru de motorina...
ok....
schimbate toate a pornit masina...a mers ok 115km si s-a oprit din mers....
dupa o amorsare a pornit din nou ok dar cand sta la relanti 3-4 min incepe sa se balbaie motoru si scoate un zgomot ciudat si daca o accelerez isi revine....
are cineva vreo idee ce ar mai putea fi iara?
aaaa.. si nu mai imi indica nivelul de combustibil chiar daca rezervorul e full!
astept un raspuns! Va multumesc!
Hileaga
Localitate: Arad
2: Subaru Impreza
Mesajde Hileaga » Mar 09-Aug-2016 08:22
am scanat cu torrque si mi-au dat erorrile p0093, p0088 si p0463
Hileaga
Localitate: Arad
2: Subaru Impreza
Mesajde Hileaga » Lun 05-Sep-2016 09:07
Salut! revin cu problemele la citroenul meu....
am schimbat asa..... 4 injectoare,pompa injectie,rampa cu senzor,garnitura chiuloasa,ulei + filtru, si filtru de motorina....
a mers ok 900-1000km....acum din nou nu mai porneste...adica porneste si dupa 2 secunde o opreste...
in acele 2 secunde o accelerez si imi raspunde dar se opreste...
imi da eroarea p1166 si inca o eroare de nivel de combustibil P0463
am impresia ca trage aer pe undeva....am pus pe banc injectoarele,pompa si tot si sunt ok......
    Total mesaje 187856
    Total subiecte 18683
