Suspensie stricata
Suspensie stricata
Mi-a aparut mesajul systeme pneumatique defaillant vitesse maxime 90 km . dau sa o ridic imi arata x in bord apoi imi arata pozitie normala . nu bate nu trancane doar ca nu o mai ridica sau coboara . ce sa fie ???
Re: Suspensie stricata
Am lasat o pe ultima treapta si nu se mai ridica deloc iar in mers face un balans de parca merg prin gropi . Pompa nu se aude cand apas butonul de ridicare. Care este siguranta, sa o verific ca poate e arsa ?
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
8 de sub BSM. Pt. detalii caută pe forum pt ca s-a mai discutat.
https://m.facebook.com/HidraulicaCitroen/
Aia era . Am schimbat-o si merge :P ms
- urzica
- Localitate: Medgidia
dadada123 scrie:Aia era . Am schimbat-o si merge :P ms
Vezi ca siguranta nu s-a ars degeaba, verifica....
S-a ars iar si siguranta . Am schimbat-o iar si iar s-a ars . la bidonul cu lichid lds este ulei pe lamga probabil iese prin gaura de la capac si cand scot capacul face un sunet ciudat ca si cum ar fi presiune f mare pe instalatie . pana acum nu era asa mare presiunea . ce sa fac ??? deobicei se arde in mers cand e pe pozitie normala dar asta dupa ce o ridic eu sa trec o groapa
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
Trebuie verificată partea electrica a pompei. De regulă, uleiul iese din vas cand este nivelul incorect (prea mult).
