Climatizare Xsara Picasso
George Matei
Salut,poate știe careva cum pot rezolva problema de la climatizare: Xsara Picasso 2 hdi din 2002,cu climatizare automata..Ba funcționează ireproșabil baga aer rece și totul e ok.dar se întâmpla sa mai funcționeze alternat aer rece după un timp baga numai aer fierbinte nici măcar la temperatura de-afara aer fierbinte,după mai multe reprize revine și funcționează corect.....Am verificat presiunea la freon și e ok.Compresorul cuplează-decuplează corect ...Părerea mea e ca poate un senzor de temperatura e defect și nu comanda corect ...Ce părere aveți?
George RTL
- Localitate: Ploiesti
Re: Climatizare Xsara Picasso
da,ai dreptate,este un senzor pe climatronic,la 406 il scoteam undeva din dreapta,sigur il are si xsara,la fel facea si al meu 406,mergea ok o vreme si o lua razna.dupa inlocuire senzor,avea o mufa cu 2 pini si este lung si subtire ca o pasta de pix,problema s-a rezolvat!!
George Matei
Salut,dar ai demontat ceva sa ajungi la acel senzor?L-ai rezolvat singur s-au în service?
George RTL
singur,am scos panoul lateral de la picioare,trebuie sa vezi aeroterma!! oricum,cel mai bine ar fi s-o pui pe tester!!
George Matei
Salut,am descoperit problema singur...de vina e motorașul care reglează temperatura mai cald-mai rece etc.l-am demontat partea mecanica pare a fi ok.adică toate rotitele dințate păreau în regula adică nu au dinți rupți sau consumați,probabil s-a decalibrat motorașul electric ....adică merge pe cald 28* și rece 14*în cazul în care eu prefer tem. de 21* reglajul automat nu funcționarea,am văzut ca comanda o clapeta de ex.jos e rece-sus e cald acum asa funcționează ori baga rece ori cald nu mai face reglaje după preferința, probabil e de schimbat...
George RTL
ai rezolvat pana la urma problema??
