Salutare,
Am un C5 din 2009 automant.
Cand sunt intr-o depasire si sa imi da automat a3viteza spre a 4 a pe la 3000 de turatii mi se aprinde FAP-ul si ramane asa pana la o noua pornirea a autovehicului.
In timp ce am eroarea in bord masina nu mai trage cum trebuie...cred ca intra in vreo protectie sau ceva de genul ca ceva ii i-a din puterea motorului si din turatii si ajung greu la o viteza mai mare.
Am fost la service imi spune ca de la mers in oras ca nu se curata filtrul cum trebuie insa nu cred asa o prostie...cum el stie sa se aprinda numai dintr-a 3a intra 4a si tot timpul cand o calc mai tare...o aberatie dupa parerea mea.
Am tot citit pe forumuri ca ar fii un senzor insa nu am inteles f bine.
Daca cineva a mai avut aceasta problema sa imi spuna si mie cum a rezolvat-o!
Va multumesc,
Depolution faulty
C5EXCLUSIVE
lucianmarius
- 2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Re: Depolution faulty
Problema identica. Am masurat nivelul de incarcare al filtrului de particule si nu era deloc incarcat. Dupa studii pe masina, s-a ajuns la concluzia ca am presiune prea mare pe pompa de inalta si baga prea multa mororina, s-a schimbat regulatorul de pe pompa de inalta presiune si de atunci, de 2.5 ani a mai aparut o data filtrul de particule cand chiar era incarcat si atat.
Cand intri in depasire este normal sa retrogradeze si anormal sa apara ceva in bord, plus ca e periculos. Eu mergeam doar pe manual mode cand aveam problema dar imi venea sa o dau in primul stalp cat de inconfortabil era.
Daca nu ii dai de cap iti recomand mecanicul dar nu prea m-am inteles cu ei ulterior si acum nu mai imi plac.
La momentul problemei si-au facut treaba bine.
lucianmarius
Am uitat sa te intreb cati km ai cu masina?
C5EXCLUSIVE
Masina are 180000 km.
lucianmarius
exact km la care se cere inlocuirea filtrului de particule conform cartii masinii. bafta sa nu ai nevoie. Daca e nevoie e 5.500 ron din ce stiu eu dar nu mai ai treaba dupa.
A mea are 142000 km in bord nu am putut verifica daca sunt reali sau nu dar s-a rezolvat. Cand accelerezi foarte brutal in a2-a, a3-a se aude un zgomot amplificat la motor anormal pentru 1-2 sec? La mine asa facea din cauza regulatorului..
C5EXCLUSIVE
Da se aude parca ar trage prea mult aer ceva de genul....parca se forteaza sa schimbe
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
