Salutare!
Am cumparat acum 2 zile un Citroen C5 II, 1.6 HDI din 2005. Foarte ok masina, comfort si tot ce trebuie mai putin urmatoarele:
1. Motorul este lenes, puturos, prinde viata cam dupa 2500 ture
Bordul este curat, fara martori aprinsi sau avertizari iar pe tester am urmatoarele erori:
- P2408 - Sistem aditivare diesel, senzor capac nivel sau eroare nivel aditiv
- P0335 - Senzor pozitie vibrochen senzor A circuit defect
Masina porneste normal, nu scoate fum. Turbina nu are joc in ax iar tija functioneaza cum trebuie.
Pe tester apare 19% FAP infundat iar ultima regenerare facuta acum 110 km
2. Vibratii mai tot timpul, la relanti, iar in mers mai putin
Mecanicul a zis ca buba vine de la fulia vibrochen.
Intrebarea e: Am vazut ca sunt 2 tipuri de fulie, una mai ieftina, decupata prin mijloc si cealalta "plina", mai scumpa. Se potriveste oricare din cele 2?
3. Este adevarat ca daca toate cele 4 bujii incandescente cedeaza, tubina intra in Lip Mode...? Asta dupa spusele mecanicului
4. Stiti un mecanic priceput la modelul asta in Craiova?
Multumesc si numai bine!
Citroen C5 II, 1.6 HDI - Motor puturos + altele
Cristy.HZN
- Localitate: Craiova
Beemer
- Localitate: Gherla
Re: Citroen C5 II, 1.6 HDI - Motor puturos + altele
cand e dusa fulia de obicei suna de-o ia mama dracu. Cea mai scumpa este cu amortizare vibratii iar cea ieftina...evident fara.
Cristy.HZN
Am rezolvat cu fulia, schimbata noua, Febi dar problema care a ramas e ca nu trece de 4000, nici pe loc, nici in sarcina si e puturoasa rau.
Singura eroare pe tester ramane P0335 - senzor vibrochen
Oare de acolo sa fie buba?
- james kilowatt
- Localitate: Europa
- Masina: Citroen C1 1.0 Auto
E foarte posibil sa fie de acolo si sa fi intrat intr-un mod de avarie.
mike.omega
- Localitate: Constanta
- Masina: Daewoo Nubira II 1.6 GPL
- 2: Citroen C4 1.6 HDI
- 3: Citroen C3 1.1i
De ce ai vrea sa treaca de 4000 rpm un motor diesel??? Ca oricum limitarea e la 4200 sau 4500.
Total mesaje 187844
