Termometru exterior
Lotg
Localitate: Târgu Mureș
Masina: Citroen C1 1.0 68hp Sensodrive 2006
Termometru exterior
Mesajde Lotg » Lun 29-Feb-2016 15:23
Sunt sau nu sunt modele de C1 cu termometru exterior.
Pana acum aproape intotdeauna am condus masini cu afisaj pentru temperatura exterioara. Mai putin Dacia tatalui meu si mai nou masina de firma. Ma omoara faptul ca nu stiu daca sa-mi iau caciula, sau nu cand ies din masina :)
La C1 nu am si as vrea sa-i pun, dar nu dinacelea din piata cu baterie si alte smecherii.
Aveti vreo idee?
Ma gandeam la asa ceva, dar fara turometru:
Unde s-ar putea monta senzorul pentru temperatura ca sa fie cat mai putin influentat de caldura motorului sau de razele soarelui?
sau asa:
Citroen C1 1.0 Sensodrive
Lotg
Re: Termometru exterior
Mesajde Lotg » Mie 25-Mai-2016 11:23
Am comandat pana la urma varianta din poza 2. Astept sa vina si il voi monta in consola centrala. Ramane sa vad unde pun senzorul si unde leg firul "+" ca sa functioneze doar la pornirea motorului.
james kilowatt
Localitate: Europa
Masina: Citroen C1 1.0 Auto
Mesajde james kilowatt » Mie 25-Mai-2016 11:37
Senzorul l-as pune sub oglinda undeva, intrucat ar fi destul de usor de tras firul pana acolo. In rest nu prea vad unde ar putea si sa fie ascuns, si la umbra, si neinfluentat de caldura motorului.
Mie-mi zice telefonul daca sa-mi iau sau nu caciula :D
Lotg
Mesajde Lotg » Mie 25-Mai-2016 11:53
Am incarcat si eu telefonul cu tot felul de prostii, dar am ajuns pana acolo, incat asteptam 30 secunde pana imi deschidea contactele si inca 20 pana initializa apelul, asa ca am resetat la valori de fabrica si nu mai instalez nimic pe androidele astea, asa ca masina va avea rolul de meteorolog.
Senzorul la Opel era in fata radiatorului, prins de o tabla chiar in spatele barii. Atata doar ca avea probabil o protectie la schimbari bruste de temperatura si stationarea la semafor nu influenta decat 0.5 grade. Am sa pun provizoriu senzorul si o sa-l mut de ici, colo pana gasesc locul ideal.
Lotg
Mesajde Lotg » Lun 30-Mai-2016 22:01
A venit termometrul. Deocamdata e pus provizoriu pe masina firmei, (in oglinda, printr-o gaura de la o lovitura) ca sa vad cat de precis arata temperatura, dupa care, daca e ok, vine montajul pe C1.
La C1 ma gandeam sa montez, daca se poate, asa cum apare in poza atasata. Sper sa nu fie ceva in spate care sa nu permita ingroparea termometrului. Sper sa am vreo 3 cm spatiu.
Lotg
Mesajde Lotg » Mar 31-Mai-2016 21:30
Prima zi de teste. In oglinda stanga al unui
Fiat Doblo. 1,5 - 2 grade in plus fata de alte masini in trafic.
Ce-i drept am impins senzorul prin plasticul spart de la oglinda. Maine incerc alta pozitie, tot in oglinda, dar fara sa atinga ceva pe acolo.
julaikos
Localitate: Potigrafu
Masina: Oltcit 12 TRS
2: Citroen BX trd break
3: Citroen c4 1.thdi
Mesajde julaikos » Mar 31-Mai-2016 22:43
Eu l-as monta in fata radiatoarelor in bara.
Lotg
Mesajde Lotg » Mie 01-Iun-2016 13:39
Cred ca asa am sa si montez. In bara. Azi a aratat bine temperatura, in mers, pentru ca senzorul nu atingea nimic. Am modificat ceva pe acolo, dar la soare in stationare dupa 5 minute a urcat cu 7 grade. Cand am timp, il montez in C1 si pun si ceva poze.
julaikos
Mesajde julaikos » Mie 01-Iun-2016 16:28
In stationare e normal sa iti arate temperatura mai mare,dar un loc bineventilat si ferit de soare ar trebui sa iti arate o temperatura destul de precisa,la mine la c4 arata cu vreo 3 grade in plus...
Lotg
Mesajde Lotg » Lun 06-Iun-2016 11:29
Update! Nu stiti unde mi-am pus termometrul? :(
Dupa doua zile de testat termometrul, m-am decis ca e timpul de montat pe C1.
Surpriza insa...... nu stiu ce am facut cu termometrul.
james kilowatt
Localitate: Europa
Mesajde james kilowatt » Lun 06-Iun-2016 12:23
L-a ascuns piticul ala cu nume nemțesc? :D
Lotg
Mesajde Lotg » Lun 06-Iun-2016 13:54
Dupa un week-end in care am rascolit casa si pivnita, azi am demontat jumate de masina de serviciu si in sfarsit dau de termometru, in geanta laptop-ului ramas la locul de munca.
Misiunea continua.....
Lotg
Mesajde Lotg » Lun 13-Iun-2016 10:29
Intrebare pentru cunoscatori....
Saptamana asta tai locasul pentru termometru si voi incerca sa duc senzorul in bara, daca firul de doi metri permite acest lucru.
Intrebarea este: daca trebuie prelungit firul senzorului, influentez valoarea afisata, sau nu?
Lotg
Mesajde Lotg » Mar 21-Iun-2016 08:02
In sfarsit am montat termometrul. Cam asa a iesit:
Imediat mi-am dat seama ca nu am nevoie de caciula.. :)
Mai ramane sa vad unde pozitionez senzorul pentru a fi cat mai exact in mers. Deocamdata e in bara fata.
Gabrieltiberiu
Masina: Peugeot 107
Mesajde Gabrieltiberiu » Vin 01-Iul-2016 20:56
arata foarte bine , nu zici ca e after market
Înapoi la “Electrica - C1”
    Total mesaje 187814
    Total subiecte 18663
    Total membri 11837
