Nu se mai stinge faza scurta deloc
Zahar
Masina: Citroen c3 2003 1.4i cutie AL4
Mesajde Zahar » Sâm 27-Feb-2016 13:50
Salutare,
de cateva zile nu mi se mai stinge faza scurta nici cand opresc motorul. Am dezactivat senzorul de lumina si degeaba. Precizez ca becurile din spate se sting. De atunci, de fiecare data scot borna de la baterie si e destul de obositor sa fac asta de cate ori opresc motorul. Ma poate ajuta cineva?
norishor
Localitate: Campina / Bucuresti
Masina: Citroen C2 VTS (de competitie)
2: Lexus CT200H (de familie)
Mesajde norishor » Dum 28-Feb-2016 12:54
Update de BSI, si daca nici dupa asta nu-si revine, inlocuit blocul de comenzi. Pt. update iti trebuie carpass-ul (codul de securitate pt. chei) si cheile
Servicii Diagbox: Activari/dezactivari optiuni / Actualizari software / Telecodare cheie noua/Reparatii chei telecomanda PSA / Telecodare RD/RT CD/Mp3 / Diagnoza pre-achizitie auto
George RTL
Localitate: Ploiesti
salut!!
Mesajde George RTL » Dum 28-Feb-2016 22:12
am eu bsi si/sau blocul de lumini daca tot nu se rezolva!!
norishor
Mesajde norishor » Lun 29-Feb-2016 12:18
+1 pt. GeorgeRTL. E ok omu`
@George: nu ii este de folos BSI-ul decat daca il virginizeaza. In cel mai rau caz i-a crapat blocul de lumini, daca nu e din soft.
La C3 e buletin tehnic pentru problema luminilor si in principiu se rezolva doar cu update de soft. Am facut aceeasi operatie la un C4 VTS 2.0i care prezenta aceeasi problema. Se pare ca de 1 luna incoace n-a mai avut nicio problema.
mike.omega
Localitate: Constanta
Masina: Daewoo Nubira II 1.6 GPL
2: Citroen C4 1.6 HDI
3: Citroen C3 1.1i
Mesajde mike.omega » Lun 29-Feb-2016 16:01
Pentru ce serie/generatie de masini a fost emis buletinul tehnic?
norishor
Mesajde norishor » Lun 29-Feb-2016 19:41
BTS (Buletin Tehnic Service) nu este emis intre anumite serii ca si campania de rechemare. Imi apare in documentatie cand introduc VIN-ul (cont de reprezentanta).
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 29-Feb-2016 21:26
In cazul descris mai sus, eu as incepe prin a verifica BSM-ul. :idea:
norishor
Mesajde norishor » Lun 29-Feb-2016 22:25
Deci, conform documentatiei, ordinea corecta de verificare este: Update BSI, iar daca efectul nu dispare, se trece mai departe la investigatii cu posibilitate de 99% ca problema sa fie din blocul de comenzi.
NU se inlocuiesc piese pana nu se face update-ul BSI.
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 29-Feb-2016 22:39
Eu zic ca sunt doua diferente majore intre situatia expusa si cea prezentata de Citroen.
1- Nu se sting la luarea contactului;
2- nu merg lampile spate (alimentate direct de BSI).
norishor
Mesajde norishor » Lun 29-Feb-2016 22:57
Nu spun ca ce zici tu nu este posibil, ci doar ca a fost o campanie de rechemare pe problemele de iluminare. In documentatie nu scrie daca lampile spate erau sau nu aprinse ci doar "Dificultate de stingere a luminilor de intalnire".
Au fost afectate C2 / C3 / C3 II / C4 pana la OPR 11712. La unele se resimte efectul la altele nu.
In cazul C4-ului amintit, nu a avut nicio problema, pana cand a avut. Nu m-am uitat la lampile din spate ce e drept. Stiam de problema si i-am propus sa faca update de BSI (care oricum e bine de facut, pt. ca mai sunt cateva probleme, cum ar fi: la unele vehicule nu se aprinde becul pt. nivel scazut de lichid de frana, greutate in sincronizarea telecomenzii, aprinderea intempestiva a martorului motor fara efect client). Dupa update a disparut problema. A trecut 1 luna jumatate si nu a reaparut, unde, inainte o avea zilnic la 4 din 5 porniri / opriri.
Am venit doar cu o informatie...
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 29-Feb-2016 23:35
Nici eu nu pot spune ca detin adevarul si de aceea am facut referire strict la problema prezentata...care nu cred ca se rezolva cu update :roll:
Zahar
Mesajde Zahar » Lun 29-Feb-2016 23:57
Am revenit.
Se pare ca problema s-a rezolvat de la sine, habar nu am ce s-a intamplat, sper sa nu revină. Update bsi nu pot face (cheia de rezerva am pierdut-o) si sper sa nu fie nevoie sa schimb blocul de lumini (daca revine problema), am vazut ca sunt niste preturi nu prea frumoase. O sa va tin la curent in caz ca se schimba ceva. Multumesc pentru ajutor!
norishor
Mesajde norishor » Mar 01-Mar-2016 14:24
Update-ul de BSI se poate face si cu o sg. cheie, nu aia ar fi problema. E bine ca merge momentan. :D Sa o tina tot asa...
    Total mesaje 187829
    Cel mai nou membru RyaVikuain
