Eroare servodirectie
dadada123
Localitate: romania, galati
Mesajde dadada123 » Lun 15-Feb-2016 22:36
Am tot avut probleme cu ea . La inceput cand luam un damb isi revenea dar la un moment dat nu s-a stricat de tot . A reparat-o un meserias iar acuma dupa ceva timp a inceput sa faca iar figuri cand vrea cand nu vrea si uneori imi arde siguranta de 80 A . Astazi nu mai vrea deloc sa mearga , am volanul ca la tractor , am umblat la sigurante si toate sunt bune . cand pornesc surpriza inca o serie de erori cum ar fi air bag , antipolution motor ,esp eroare la pilot automat pt ca nu mai merge acul de la vitezometru si sisteme de freinage ( frana de mana ramane aprinsa ) . O las 2 ore si apare doar sisteme antipolution defailant si directie asistata defailant . Probabil un scurt pe undeva ? Unde sa umblu si ce sa fac ca sunt satul de meseriasi care o repara pt o luna si imi iau si pielea de pe mine fiind vorba de directie .
dadada123
Mesajde dadada123 » Mar 16-Feb-2016 06:48
Astazi apare doar eroarea cu servodirectia si stop-ul aprins in bord . care e siguranta pt servo sa o schimb ca poate nu am verificat eu bine sigurantele
dadada123
Mesajde dadada123 » Mar 16-Feb-2016 08:33
Acum si-a revenit . Ce sa fie ? Unde sa verific ?
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Mar 16-Feb-2016 09:52
Trebuie verificat sistemul electric al servodirectiei.
Mergi la un electrician auto care sa se uite pe schema electrica si sa ti-o verifice pe masina.
Mai mult nu stiu sa-ti zic si dupa cum vezi nu-i o problema prea comuna.
Daca ti se arde siguranta inseamna ca si-a "indeplinit" rolul si ai o anomalie pe circuit care in mod normal n-ar trebui sa apara. Un scurt trage curent foarte mare dar trebuie sa-l gasesti.
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Mar 16-Feb-2016 20:09
eu m-as uita spre baterie....daca bateria e slaba apar asemenea erori mai ales la pornire
dadada123
Mesajde dadada123 » Joi 18-Feb-2016 17:19
problema e veche . in tot timpu asta am avut mai multe baterii deci nu e de la asta . acuma spre exemplu cand pornesc nu merge . merg vro 20 km apoi isi revine apoi daca opresc motoru iar nu mai merge dar isi revine mai rapid in 1 km sa zicem .
dadada123
Mesajde dadada123 » Joi 18-Feb-2016 17:25
Si eu ma gandeam la baterie la inceput dar porneste la sfert deci e altceva ca de aia imi arde si siguranta uneori
dadada123
Mesajde dadada123 » Sâm 20-Feb-2016 20:44
S-a rezolvat. Cica din cauza ca nu aveam carenaj si intra mizerie pe la mufa si de aia nu facea contact mereu .
    Total mesaje 187867
