Cum as putea remedia ?
Patrundere apa
- sorin69
- Masina: Citroen C-Eysee Exclusive 1.6 VTI 115 CP Euro 6
- 2: Fost posesor Citroen C3 Cool Air, an 2006
Patrundere apa
Salut, in ultimul an am observat ca, ori de cate ori spalam masina la spalatorie, imi aparea o mica pata de apa pe tavita de pasla din spatele tetierelor scaune spate ( nu stiu cum sa o numesc ), ieri dupa o noua spalare am avut surpriza neplacuta sa observ pe intreaga suprafata a tavitei scurgeri de apa.
YOU"LL NEVER WALK ALONE
George RTL
- Localitate: Ploiesti
salut
verifica kederul sa fie bine pus,sau sa nu fie rupt taiat,iar porbagajul sa se inchida ok,apasa pe el vezi dak sta bine presat sau dak are joc!!
- sorin69
Re: salut
George RTL scrie:verifica kederul sa fie bine pus,sau sa nu fie rupt taiat,iar porbagajul sa se inchida ok,apasa pe el vezi dak sta bine presat sau dak are joc!!
ma voi uita la cheder, la prima vedere pare ok, la urmatoarea spalare voi ramane in masina sa observ atent pe unde ar putea sa se scurga apa, sper sa nu fac un dus
- sorin69
crysti79 scrie:Geamurile spate erau inchise bine? Cred ca este o problema la C3 cu geamurile spate care nu se inchid etans. Si eu am observat apa scursa pe interiorul geamurilor spate cand am fost la spalatorie. De fiecare data le verific. Si asta la ambele masini.
Probabil trebuie ridicate din macara.
Problema nu este la geamurile din spate si la tavita din spatele tetierelor, acel suport din pasla care este la nivelul lunetei.
- james kilowatt
- Localitate: Europa
- Masina: Citroen C1 1.0 Auto
Nu stiu daca la C3 sunt aceleasi probleme ca la C1, insa nu strica sa incerci. La C1 unul din punctele de intrare apa cel mai frecvent e al treilea stop de frana, care e prins cu doua suruburi si etansat cu un smac vai de mamaliga lui. Functie de cum se scurge apa prin spatele ornamentelor din plastic poate ajunge in diferite locuri. Ala fiind sus apa poate ajunge practic oriunde, in cazul meu ajungand in pasla de sub podeaua portbagajului (care cand e uda miroase a rinocer decedat).
Alt punct slab sunt stopurile, din nou problema de lipsa garnitura + etansare cu smac (sau deloc).. Intra apa si apoi se scurge prin traseul de cabluri si poate ajunge in diferite locuri unde nici nu te astepti, si asta fara sa apara umiditate in stopul propriu-zis.
crysti79
- Localitate: Constanta
- Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
- 2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
- 3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
sorin69 scrie:crysti79 scrie:Geamurile spate erau inchise bine? Cred ca este o problema la C3 cu geamurile spate care nu se inchid etans. Si eu am observat apa scursa pe interiorul geamurilor spate cand am fost la spalatorie. De fiecare data le verific. Si asta la ambele masini.
Am inteles acum. Probabil chederul nu mai etanseaza cum trebuie. Dar cel mai bine faci cum ai spus. Stai in masina pe bancheta din spate la spalatorie.
La C3 al treilea stop se fixeaza cu niste cleme, nu cu suruburi si intr-adevar nu are nici un fel de garnitura. Dar sunt putine sanse, cred, sa intre pe acolo.
Gozmin
- Localitate: Großwardein
- Masina: Citroen C3 facelift 2006 1,1i, 61 CP 225 kkm
- 2: Hyundai Elantra 2015 1,6i 132 CP 59 kkm
Eu am rezolvat acesta problema doar cand am aflat concret de unde curge apa. Am ramas surprins. Apa de la jet, ploaie sau zapada topita intra pe la a treia lampa stop. Apoi de acolo are panta de scurgere, dar, din cauza sudurilor in puncte ale tablei si neetanaietatii acesteia ghici unde se duce o parte din ea: pe tavita porbagajului si pe tavita de pasla a portbagajului. Am introdus cu seringa o pasta speciala elastica (un fel de grund) si a sigilat toate orificiile pe unde se putea scurge apa. Cu un furtun sau cu un flacon de apa, toarna in aceea zona si apoi uita-te sa vezi pe unde curge. Eu bag mana in foc ca e cum zic eu.
- sorin69
Salut, inclin sa cred ca, tot pe la stop intra si aici ma refer la cel de deasupra lunetei, am observat pe marginea hayonului in interiorul lui chiar pe partea cu stopul doua orificii de dimensiunea unei monezi, mai mult ca sigur pe acolo patrunde apa, chederul este ok.
Cele doua orificii aveau candva capacele, erau astupate ?
Total mesaje 187829
Cel mai nou membru RyaVikuain
