Micul aspirator.
- james kilowatt
- Localitate: Europa
- Masina: Citroen C1 1.0 Auto
Re: Micul aspirator.
Daca vrei s-o impresionezi pe dumneaei, incearca sa montezi un glob de discoteca in loc de plafoniera.
Altfel nu observa schimbari la masina la fel cum nici nu nu observi noua ei coafura (aia identica cu cea de acum 3 luni, dupa parerea ta).
- Lotg
- Localitate: Târgu Mureș
- Masina: Citroen C1 1.0 68hp Sensodrive 2006
Da asa este. E vorba aia dupa ce vine de la coafor: Macar ai incercat.
Citroen C1 1.0 Sensodrive
- Lotg
james kilowatt scrie:Daca vrei s-o impresionezi pe dumneaei, incearca sa montezi un glob de discoteca in loc de plafoniera.
Tot nu m-am lasat cu impresionatul si cred ca am gasit solutia. Una bucata usita torpedou de pus frumusel sub brad. Asta e o chestie ce o sa observe si o sa-i placa
- james kilowatt
daaa, si o s-o umple cu nimicuri
- Lotg
La Opel aveam de gand sa duc prin torpedou aerul conditionat. Poate o fac la Citroen. In concediu trebuie sa ducem pentru copil, un medicament ce trebuie tinut la rece. Asa ca poate iese un microfrigider pentru la vara.
- Lotg
Sarbatori fericite!
S-au aprins beculetele pe brad si nu numai. Am de azi si in bord o luminita. Cea de ABS.
Tot azi, dar dupa doi km si-a revenit am observat ca la punerea in viteza de pe neutral, pana sa ajunga in vit I-a, trecea prin aV-a si a II-a.
https://www.youtube.com/watch?v=7jUBYRsr4ro
In mers, in acesti 2 km a schimbat fara probleme.
- james kilowatt
Câți kilometri are baraitoarea?
- Lotg
109, imediat 110.000
De atunci nu a mai facut figura la punerea in viteza.
- Lotg
Vai! Imi cer scuze ca nu m-am laudat.
De sarbatori am montat usita de la torpedou.
Nici o problema. Ma laud acum.
- Lotg
Sambata m-am apucat de roata fata dr.
Ca sa scot senzorul de ABS, ar fi trebuit sa dau jos discul de frana, dar m-am blocat la suruburile de 17 ale etrierului. Am renuntat mai ales ca nu stiu la care roata e problema si nu aveam chef desfac toate rotile. Am montat la loc si ma duc la un test de ABS. Macar sa stiu ce roata sa demontez.
- Lotg
M-am dus la un test. Roata fata dreapta. Exact cum banuiam. Am intrebat mecanicul "de ce am banuit roata fata dreapta de vreme ce ABS-ul nu lucra de loc si nu aveam de unde stii de unde vine problema?" S-a uitat lung la mine si a zis: Du-te si joaca la loto Va anunt daca castig.
- james kilowatt
Si cum se schimba senzorul ala? De ex la Skoda e integrat cu totul in butuc, il schimbi doar cu rulment/butuc. LA Citronel cum e?
- Lotg
Este prins cu un surub. Desfaci surubul si il extragi. In 90% din cazuri, iese in bucati.
- Lotg
Nu am mai scris nimic pe forum in ultima vreme deoarece Micul aspirator, nu mai este. Nu mai este in posesia mea, in rest e bine mersi.
Avand in vedere ca nu mai am Citroen, incet am sa ma retrag si de pe forum, urmand sa activez acolo unde ma poarta interesul. Ramaneti cu bine si multumesc celor cu care am interactionat si pentru cei care m-au ajutat, in special pentru James Kilowatt.
Mama, ce tragic, imi vine sa plang
- james kilowatt
Să-ți fie de bine. Cine știe, poate în câțiva ani ne vedem pe forumul Bugatti.
.... Sau ceva retromobil, eu tot cochetez cu gândul....
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 15 vizitatori
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187760
Total subiecte 18621
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11707
Cel mai nou membru catalinos
