scurtcircuit
liku
Localitate: MARAMURES
scurtcircuit
Mesajde liku » Lun 07-Dec-2015 20:16
va salut! deschid un subiect desi nu tare stiu ce fac,sant nou pe forum ,am o xantia 1.9 td 1996,am cumparato cu bani marunti si merge ca un ceas rusesc,sau cel putin mergea,pana an-tro zi cand sa oprit si gata,am dat la automat juma-de ora si nimic,am bacat capul sub capota sa verific si ce sa vezi nu e curent la electrovalva,si nici la bijiile incandescente,cand pun contactul pe bujii se aprinde martorul dar se stinge imedeat la o secunda.am schimbat si releul de bujii dar tot asa se manifesta,am verificat sigurantele ba chear le-am schimbat si nimic,asa ca am pus un cablu de la plus la electrovalva si altul de la bujii sa pot iesi cu ea,tin eu cu mana pe bujii cateva secunde si apoi dau cheie porneste normal si merge f bine,da e incomod sa tot bag capul sub capota la toate pornirile si nu e nici normal.va rog ajutatima cu un sfat .multumesc!
claus4you
Mesajde claus4you » Lun 07-Dec-2015 22:31
trage un buton printr-un releu in masina si ai scapat de ridicatul capotei
eu :D
liku
Mesajde liku » Mar 08-Dec-2015 18:53
mersi claus,dar inprovizatii stiu sa fac destule ,eu ancerc sa aflu cauza,si sa o rezolv asa cum e normal
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Mar 08-Dec-2015 22:25
Incearca si verifica contactul cu cheie apoi urmeaza relee si sigurante.
liku
Mesajde liku » Mie 09-Dec-2015 19:50
e posibil sa fie din alarma?pt ca are ceva relee si pe acolo,cand ai dau contact tacane da nu pot sa ajung la ele pt ca e turnat ceva plastic peste toata placa aia , sau ce o fi el si nu am acces,se poate sa o anulez ?anainte sa ma lase an drum mi se tot aprindea un martor la bord,era ceva filtru ,nu stiu daca de ulei sau de motorina,am facut schimbul de ulei si am pus si filtru nou,am observat ca pe vrio trei sigurante nu am curent ,an panoul intern.pe panoul mic de langa acumulator la pe unele am pozitiv pe unele degativ ,adica masa .oare e normal?
Mesajde dj01fad » Joi 10-Dec-2015 11:16
daca alarma este cu starter-kill, atunci poate foarte bine sa fie releul de la functia asta zapacit... totusi, starter-kill se monteaza in mod normal pe demaror, nu pe alimentarea motorului (electrovalva, etc); deci... cam putin probabil sa fie de la alarma.
am mai avut problema asta la cineva, si era firul de la electrovalva intrerupr, deoarece manunchiul ala de fire de la pompa se frecase de uncolier...
mai verifica ceva: in spatele fiecarui far, pe contraaripa este cate o mufa, care conecteaza instalatia motorului de restul masinii; incearca sa dai cu spray de contacte in mufele alea, si vezi apoi ce si cum;
intrebare: ai cumva cod de pornire?!
liku
Mesajde liku » Joi 10-Dec-2015 19:29
nu e cu cod de pornire,am sa mai verific anca o data firele electrovalva si ce mai e pe acolo,merci mult,ori ce sfat ma ajuta
    Total subiecte 18681
