Probleme servodirectie
- urzica
- Localitate: Medgidia
La rotire stanga dreapta a volanului apare miscarea sacadata a servodirectiei cu transmiterea vibratiilor in volan, la ce sa ma astept?: la pompa de servo care este electrica , la caseta de directie sau la nivelul uleiului LDS care ar putea fi scazut? Directia merge destul de usor...
Cu cat misc mai energic de volan trepidatiile sunt mai puternice...
Valentin Sandu
- Localitate: Bacau Str. mioritei Nr. 1
Daca aceasta problema ti-a aparut in urma unei interventii la sistemul hidraulic , atunci va disparea ca a prins aer pe instalatie .Daca nu atunci verifica nivelul de L.D.S si daca este bun ,atunci e de vina pompa hidraulica electrica ,asta in cazul ca nu ai pompa separat cu fulie.
- urzica
MultumescValentin Sandu scrie:Daca aceasta problema ti-a aparut in urma unei interventii la sistemul hidraulic , atunci va disparea ca a prins aer pe instalatie .Daca nu atunci verifica nivelul de L.D.S si daca este bun ,atunci e de vina pompa hidraulica electrica ,asta in cazul ca nu ai pompa separat cu fulie.
- urzica
Rezolvata dar nu stiu daca definitiv.
Ridicata pe ultima treapta suspensia, coborat pe ultima treapta, desfacut buson rezervor LDS, verificat nivelul LDS, este OK. Tot timpul cu motorul pornit si cu miscari de volan stanga dreapta, simptomele s-au ameliorat pana la disparitie...
Posibil aerisirea de la busonul rezervorului de LDS sa fi fost blocata in vreun fel si nu mai permitea aerului sa intre in rezervor cand scadea nivelul? Vom vedea. Daca era pompa defecta nu cred ca-si mai revenea....
