ESP fault
mitzuc2001
Localitate: Sibiu
ESP fault
Mesajde mitzuc2001 » Sâm 05-Dec-2015 11:05
Salutare,
Recent mi-am luat o alta Xsara (a 3 a Xsara in viata asta:)) 1.6 cutie automata....si are ceva probleme la ESP, mai exact cand plec de pe loc incepe sa-mi intre ESP-ul si-mi taie gazu...daca-l dezactivez merge fara probleme (si fara ESP desigur)...
O alta problema... geamurile fata nu functioneaza, decat cele din spate, daca incerc sa actionez butoanele face ca o deviatie de relanti ca un scurt/furt de curent...
Ceva sfaturi de remedii?
Testare Lexia in jurul Sibiului stie cineva?
Multumesc anticipat.
cristidica
Mesajde cristidica » Sâm 05-Dec-2015 13:02
pt geamuri poti verifica burduful cu fire de la usi, se cam rup firele acolo
pt esp cred ca senzorul de la o roata face figuri, posibil murdar
gcd
Localitate: BUCURESTI
Mesajde gcd » Sâm 05-Dec-2015 17:47
Poti incerca la Medias , e un service reprezentanta pe centura.Am facut de citeva ori diverse interventii acolo.
mitzuc2001
Localitate: Sibiu
Mesajde mitzuc2001 » Vin 08-Ian-2016 13:04
Da, intr-adevar Abs/Esp se pare ca este calculatorul de abs bulit, noroc ca am altul si daca-l inlocuiesc sper sa fie ok, sapt viitoare am programare la Citroen Sibiu.
Partea nasola este ca am comiso rau cu firele de la usa, am incercat sa inlocuiesc burduful de cauciuc care protejeaza firele- era taiat (erau si ceva fire taiate) si ca idiotul am uitat sa marchez pozitia firelor in mufa.... ce-i de la Citroen au zis ca singura solutie ii sa schimb cablaju in cazu asta (cam 4000roni), am incercat sa compar cu celalalt Xsara si nu se prea aseamana, diferente de culori, am cautat ceva scheme pe net cu cod pe fiecare fir si nu se potrivesc! :(
Ma poate ajuta cineva cu o poza sau sau o schema mai usoara, fiecare pin din mufa de la ce ii(geam, oglinda , centralizata)?
Sau orice schema care m-ar putea ajuta, chiar si un manual de Xsara 2?
Adresa de e-mail: mitzuc2001@yahoo.com
VIN: VF7N1NFU373597789 , varianta cu motoras in oglinzi ( se rabateaza oglinziile)
Multumesc anticipat!
PS: An nou fericit,toate cele bune!
    Total mesaje 187856
    Total subiecte 18683
