Salutare,
mama are un C3 1.4 HDI (50kw) din 2005 (masina a fost cumparata de noua si, in general, toate reviziile facute la timp - deci, intretinuta aproape cum trebuie).
de vre-o 2 ani, mecanicii i-au spus ca una dintre rotile de pe spate nu mai franeaza (fata - discuri, spate - saboti). de asemenea, i-au zis ca nu se poate rezolva decat daca schimba nu stiu ce piesa cu totul, doar pe original, undeva pe la +2000 roni.
ei bine, de cateva zile, masina a ramas fara frane de tot! nu mai prind nici pe fata, nici pe spate...
***dupa ce apasa de mai multe ori pe frana, buburuza se opreste pana la urma, dar va dati seama ca nu e de glumit :-)
-prima data i-au aerisit franele... au prins timp de juma de ora, dupa care a ramas iarasi fara oprelisti;
-lichid de frana are si nu se vede sa curga pe undeva;
-nu se aprinde niciun bec, iar ABS-ul nu arata nicio eroare (nu arata nici anii trecuti, cand a ramas fara frana la o roata de pe spate);
din pacate eu locuiesc in Cluj, asa ca nu o pot ajuta.
stie cineva un mecanic bun pe Citroen in CT? s-a mai lovit cineva de probleme la franare?
daca aveti idei, va multumesc mult de tot.
C3 NU MAI ARE FRANE!
Eugen_piano
- de-abia inscris
- Localitate: Constanta
George RTL
- Localitate: Ploiesti
salut
mai mult ca sigur este de la franele din spate,a cedat un pistonas,mai exact o garnitura!! iti las un mesaj pe privat,cu stima!!
Eugen_piano
- de-abia inscris
crysti79
- Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
- 2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
- 3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Repartitorul de franare este pe puntea spate, nu are nici o legatura cu blocul hidraulic ABS. Si din ce ma duce pe mine capul, ABS-ul nu prea are treaba cu eficacitatea franei. Este un sistem de antiblocare al rotilor. Doar daca se adevereste ca blocul hidraulic are intr-adevar probleme si scapa presiune.
Posibil sa fie pistonase gripate sau garnituri distruse la cilindrii spate sau repartitor blocat. Eventual daca era ABS-ul dadea vreo eroare, se verifica cu tester.
La ce service a fost in Constanta?
Eu merg la cineva care lucreaza pe Citroen si Peugeot, chiar azi o sa merg sa-mi schimbe o flansa la un amortizor.
Eugen_piano
- de-abia inscris
Eugen_piano
- de-abia inscris
Ok. dupa ce am inteles la telefonul fara fir :-D, la masina s-au schimbat: un etrier (fata), un cilindru (spate) si pompa ABS...
masina franeaza amu pe toate cele 4 roti din dotare! YEY!
evident, fiind vb despre maica-mea, nu a stiut sa-mi zica de ce nu frana pe spate (probabil cilindrul??? desi un cilindru e usor de sesizat... totusi, defectiunea asta era de cativa ani, nu aparuse peste noapte...); evident, habar n-am ce probleme avea etrierul (iarasi o piesa care se verifica usor...), cat despre pompa ABS nu se stie daca a fost plug&play sau a trebuit reprogramata.
oricum, partea buna e ca buburuza merge :-))) partea proasta e ca la cati bani s-au cheltuit, cumparam lejer tot sistemul de franare de la George care mi-a trimis niste preturi super, asa, ca de Black Friday.
mersi tuturor de sfaturi.
Total mesaje 187842
Total subiecte 18674
