EROARE ULEI !!!!
andreinemeth
EROARE ULEI !!!!
Mesajde andreinemeth » Joi 20-Aug-2015 07:33
Salutare,
Engine oil pressure too low. A mai intampinat cineva problema asta? Mie mi s-a mai intamplat acum aprox 1 an, a persistat eroarea pana cand mi-a afisat "Engine fault. Stop the car". Am dus-o pe rampa la service, iar cei de acolo i-au facut doar schimbul de ulei. Azi dimineata mi-a aparut iar, de 2 ori. Apare pt o fractiune de secunda.
Ce poate fi? Mi-e greu sa cred ca e din nou uleiul, e schimbat acum mai putin de un an.
Multumesc
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Joi 20-Aug-2015 10:46
ce tip si ce norma de ulei ai folosit?
andreinemeth
Mesajde andreinemeth » Joi 20-Aug-2015 12:12
calorifer4 scrie:ce tip si ce norma de ulei ai folosit?
TOTAL ineo 5w30. cel recomandat de producator.
lucianmarius
2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Mesajde lucianmarius » Joi 20-Aug-2015 12:30
Salut!
Nu mai merge cu masina. Daca nu iti baga pompa de ulei cum trebuie se poate bloca motorul si nu il mai pornesti. La mine a fost o sonda/senzor, nu mai tin minte, ceva de 200 lei.
andreinemeth
Mesajde andreinemeth » Vin 21-Aug-2015 07:48
lucianmarius scrie:Salut!
Eu nu inteleg ceva. Aceeasi eroare "Engine oil pressure too low" urmata de "Engine oil pressure fault. stop the car" am intampinat-o acum mai putin de un an. La stop de car, am chemat platforma si am fost cu ea la reprezentanta. Cei de acolo mi-au spus ca e uleiul. L-au schimbat si a mers ok pana acum.
Ma intreb, daca ar fi fost pompa, sorbul senzor etc etc, nu ar fi trebuit sa persiste problema chiar si dupa ce mi-au schimbat uleiul? De ce a mers 4-5 mii de km fara probleme si acum iar apare eroarea?
Înapoi la “Citroen C5 III”
