Zgomot deranjant Servodirectie
Wray
Mesajde Wray » Dum 02-Aug-2015 18:03
Salut in primul rand, sunt nou pe forum, si nou in ale masinilor Frantuzesti.
Va scriu cu urmatoarea problema,
Masina, respectiv servodirectia , a mers perfect ( directia hidraulica foarte lina la bracaj, volanul nu sacada, absolut nici un zgomot de fond legat de aceasta ) pana la o banala verificare pe rampa, unde s-a observat ca furtunul de servodirectie ( pana in conducta ) din spatele carenajului de plastic de la roata dreapta fata, atingea de fulie, si din aceasta cauza s-a mancat, rezultand o scurgere. Problema a fost remediata prin scurtarea cu aprox. 10cm a furtunului mancat. Lichidul a fost scurs si reintrodus dupa, si completat cu aprox. 0.5L, lichid nou ( cel pierdut prin scurgere ). Dupa toate acestea, si dupa toate procedurile schimbarii/reintroducerii altui lichid servo, adica bracaje stanga-dreapta, servodirectia are urmatoarele simptome/probleme :
- directia la bracaj sacadeaza, undeva la 2-3/10 ca intensitate
- in timpul bracajului in oricare directie , scoate un sunet asemanator unui frigider vechi pornit, iar in bracaj maxim, pompa se aude ca si cum ar trage in gol.
Intrebarea mea este, se poate aerisi cumva sistemul de servo ? Sau, ce s-ar fi putut strica si de ce, in legatura cu ce am mentionat mai sus.
Va multumesc.
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Dum 02-Aug-2015 22:23
Mi-e si frica sa te intreb ce "lichid de servo" ai folosit :?
silviu.macovei
Localitate: Bucuresti si Piatra Neamt
Re: Zgomot deranjant Servodirectie
Mesajde silviu.macovei » Lun 03-Aug-2015 12:53
Wray scrie:Salut in primul rand, sunt nou pe forum, si nou in ale masinilor Frantuzesti.
Va multumesc.
Si la mine ceva asemanator doar ca se aude doar in bracaj maxim (stanga - dreapa). In toamna anul trecut mi-au fost reparate 2 conducte de la suspensie si reconditionata caseta de directie. Stiu ca s-a completat cu lichidul recuperat, nu inlocuit cu unul nou. Nu am fost de fata (nu stiu daca s-a refolosit uleiul recuperat sau s-a pus pur si simplu unul nou peste cel vechi) dar fiind un service ce se ocupa aproape cu numai frantuzesti (citroen, Renault) am mers pe incredere ca si-au facut treaba. Am suspectat ceva in neregula pt ca erau alti mecanici fata de cei care ii stiam dar m-au asigurat ca va disparea si ca e normal. Nu a disparut de un an, nici nu ma deranjeaza tare dar nici nu e ok. In rest
servo si suspensia merg ok.
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Lun 03-Aug-2015 13:51
daca aerisirea instalatiei hidraulice sa facut cu rotile pe pamant posibil pompa sa fie dusa pentru ca a fost fortata pe uscat. :cry:
nocivu
Mesajde nocivu » Lun 03-Aug-2015 17:54
Aceeas problema am avut la masina anterioara peugeot 307 viraj maxim stanga dreapta se auzea un zumzet zuuuuuuuuuuuuu ai probleme de la caseta de servo sunt 2 semeringuri care scapa remediere se desface caseta de servo si se inlocuesc acele semeringuri de preferat sa schimbi tot chitul de semeringuri si bucsi teflon undeva pe la 250 300 ron
Wray
Mesajde Wray » Lun 03-Aug-2015 22:09
Beemer scrie:Mi-e si frica sa te intreb ce "lichid de servo" ai folosit :?
Am folosit exact LDS, de la Total, pentru Citroen, nu bagam altceva oricum. Am completat 0.5L. :(
Wray
Mesajde Wray » Lun 03-Aug-2015 22:15
nocivu scrie:Aceeas problema am avut la masina anterioara peugeot 307 viraj maxim stanga dreapta se auzea un zumzet zuuuuuuuuuuuuu ai probleme de la caseta de servo sunt 2 semeringuri care scapa remediere se desface caseta de servo si se inlocuesc acele semeringuri de preferat sa schimbi tot chitul de semeringuri si bucsi teflon undeva pe la 250 300 ron
Culmea ca, pana acum a mers perfect. Nici un sunet, nici o simptoma. Sa se strice asa deodata doar de la reintroducerea lichidului...
Multumesc pentru raspuns, o sa iau in calcul si reconditionarea casetei servo daca asta se va dovedi ca este problema.
Wray
Mesajde Wray » Lun 03-Aug-2015 22:22
calorifer4 scrie:daca aerisirea instalatiei hidraulice sa facut cu rotile pe pamant posibil pompa sa fie dusa pentru ca a fost fortata pe uscat. :cry:
Deci sa inteleg ca aerisirea sistemului servo se poate face pana la urma. Dar cum, cu rotile suspendate ? La ce te referi cand spui " pe uscat " ?
In sensul de , cu rotile pe pamant ?
Sau fara lichid servo destul ?
Specific ca, pana la depistarea problemei mentionate , pompa a lucrat fara probleme-nici un zgomot sau dificultate, iar lichidul , chiar si cu scurgeri, a fost la nivel. Ce am completat s-a pierdut in timpul remedierii problemei.
Deci, cam pompa ar fi de vina ? Sa mai incerc si o aerisire cu rotile suspendate ( motorul oprit sau pornit ?? ) poate se aeriseste corespunzator si nu mai face chiar atat de mult zgomot.
Multumesc.
Andrei81
Localitate: Botosani
Mesajde Andrei81 » Joi 04-Aug-2016 15:00
Salut! Am un zgomot ca un bâzâit (parca e masina electrica) si numai nu-i dau de capat. Am fost la mecanic si a scos cureaua de accesorii si parca aveam alt motor,silentios si lin. A verificat rolele si a zis ca e pompa servo. Am luat pompa noua si dupa montaj se aude la fel de tare. Precizez ca e un sunet constant si mai tare in functie de turatia motorului. Daca misc de volan stanga-dreapta,chiar si maxim,sunetul e acelasi. Sa fie altceva inafara de servo? Multumesc!
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Vin 05-Aug-2016 08:57
E posibil sa fie o rola sau fulie de pe accesorii, daca se accentueaza odata cu turatia. Poate fi oricare din ele.
Totusi cum te apuci sa schimbi ditamai piesa fara sa stii ca rezolvi intr-adevar problema?
Banui ca nu o fost ieftina pompa de servo.
