Se sting becurile in bord la Citroen Xsara Picasso
Andrei1995
Localitate: Baia Mare
Mesajde Andrei1995 » Lun 27-Iul-2015 14:36
Buna, am un Citroen Xsara Picasso motor 1.6 din 2001. De cateva zile am o problema la bord... In timpul mersului imi dispare de pe bord tot si mi se aprind doar becurile de la baterie, ABS, servo si incepe ca piuie. Se tot aprind si se sting si la un moment dat isi revine pentru moment. Motorul functioneaza fara probleme. Astept raspunsurile voastre. Multumesc anticipat.
toro
Mesajde toro » Lun 27-Iul-2015 17:16
Posibil ca problema sa fie in BSI [calculatorul de bord ] . Du-te sa-ti faca pe tester o diagnoza si poate chiar o resoftare daca e cazul .
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187856
    Total subiecte 18683
