Temperatura variabila
dienstovb
Localitate: Baia Mare
Mesajde dienstovb » Sâm 25-Iul-2015 20:54
Salutare, AM UN C5 1,6 HDI model 2 din 2004. In mers dupa ce trec de 120 km/h si peste 2500 de turatii, incepe sa creasca temperatura. Daca reduc viteza si turatiile concomitent temperatura scade. Daca scot din viteza si merge la relanti in mers nu in stationare, tot creste. Daca scot din viteza in mers si pe urma revin in aceeasi treapta dar cu turatie redusa temperatura scade la normal. Poate cineva sa imi spuna care ar fi cauza? Multumesc anticipat.
picieri
Localitate: Ludus
Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Mesajde picieri » Dum 26-Iul-2015 11:57
Salutare.
Exact asa am patit si eu, la un drum de germania am prins pe autostrada un roi de ceva lacuste micute.
Dupa cateva minute nu puteam merge cu mai mult de 120, inainte mergeam constant cu 200.
Ajuns acasa am dat jos radiatorul de apa si clima, dus la spalatorie si spalat cu jet, pe urma cu un ac curatat restul de cadavre uscate si prajite crocant pe lamele.
Montat radiator la loc, totul OK.
dienstovb
Mesajde dienstovb » Mie 29-Iul-2015 08:26
picieri scrie:Salutare.
A cresccut temperatura la motor si sub 120 km/h a revenit la normal ?
picieri
Localitate: Ludus
Mesajde picieri » Mie 29-Iul-2015 09:20
Si sub 120 era destul mare.
dienstovb
Mesajde dienstovb » Sâm 29-Aug-2015 21:18
picieri scrie:Si sub 120 era destul mare.
Nu mai stie cineva vreo solutie sa scap de aceasta problema? La o verificare cu testerul imi da si senzor capac rezervor defect. Nu stiu ca C5 sa aiba vreun senzor in capac rezervor.
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Joi 10-Sep-2015 08:15
aerisire sau pierdere antigel pentru detalii 0766734944
dienstovb
Mesajde dienstovb » Dum 13-Sep-2015 10:02
marianmarian scrie:aerisire sau pierdere antigel pentru detalii 0766734944
Multumesc frumos ptr ajutor
marianmarian
Mesajde marianmarian » Lun 14-Sep-2015 14:33
e ok acum.
