nelamurire suspensie
PatrascuRadu195
salutare, imi poate spune cineva va rog cum se procedeaza cu suspensia cand vreau sa ridic masina pe elevator? am o bucsa de schimbat si nu stiu daca inainte de operatiune trebuie ridicata pe ultimul nivel sau trebuie coborata pe cel mai mic nivel...ma puteti ajuta? va multumesc
calorifer4
- Localitate: Focsani
cand doresti sa umblii la masina ridici suspensia la maxim inainte de urcarea pe elevator, atunci cand repari ceva la instalatia hidraulica (sfere, amortizoare, conducte) trebuie lasata la maxim jos pentru a nu avea presiune in instalatie... recomand interventia pt. hidraulica doar pe elevator tip lift, rampa, ... la cele cu 2 coloane cand cobori masina o lasi foarte incet cand rotile ating pamantul pentru a elibera treptat aerul din instalatie.
PatrascuRadu195
mi s.a intamplat ceva ciudat...am fost vineri la un service de cartier sa imi schimbe filtrele si uleiul si sa se uite la o bucsa, au ridicat masina pe elevator din acela cu 2 suporti numai ca am uitat sa ridic suspensia le ultimul nivel...ramasese pe normal, cand au coborat-o s-a lasat de tot pe ultimul nivel singura...a trebuit sa o pornesc si sa o trec pe normal la loc, a doua zi am facut iar la fel dar la coborare nu s.a mai lasat...insa acum problema este ca a ramas fata ridicata la penultimul nivel...spatele sta normal, ea functioneaza adica o pot trece pe minim insa nu mai sta cu fata pe modul normal...ce ar trebui sa fac? am inteles ca ar putea fi senzorul de inaltime
bogwol
- 2: Nissan Micra 1.2 benzina
PatrascuRadu195 scrie:mi s.a intamplat ceva ciudat...am fost vineri la un service de cartier sa imi schimbe filtrele si uleiul si sa se uite la o bucsa, au ridicat masina pe elevator din acela cu 2 suporti numai ca am uitat sa ridic suspensia le ultimul nivel...ramasese pe normal, cand au coborat-o s-a lasat de tot pe ultimul nivel singura...
e ceva normal in astfel de cazuri; eu am pornit/oprit masina de vreo 2 ori si si-a revenit la pozitia normala
lucianmarius
- 2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
