Am un C3 din 2006 1,4 HDI, 150000 Km,care in ultima perioada mi se opreste in mers. Initial reuseam si o porneam imediat, insa acum porneste foarte, foarte greu sau mai nou deloc. Chiar dupa ce incerc de doua, trei ori la automat bateria da semne ca ar fi moarta, adica nu mai invarte deloc. Iau borna de la baterie si o pun la loc dupa care din nou merge sa dau la automat, dar tot nu porneste. Are cineva idee ce ar putea genera acest defect. La service nimeni nu stie ce sa imi spuna. Am dus-o tractata iar acolo a pornit. Simteam ca inebunesc.
Va multumesc
Probleme aparute in mers la C3
calorifer4
- Localitate: Focsani
calorifer4
Eu am inteles ca ramai fara curent in mers si moare motorul bateria fiind si ia la randul ei decedata, pompa de amorsare este de fapt o pompita cu supapa de sens,,,.. posibil la tine supapa de sens e pa, iar cand lasi masina foarte putin in panta se dezamorseaza instalatia fara sa mai poti sa porneasca. Faptul ca masina se opreste in mers nu are treaba cu popita aia, pot fii terte motive... injectoare, regulator presiune pompa, pompa inalte, senzor temperatura combustibil... ecu motor... motorina pentru ''cazan''(verifica neaparat filtru de motorina)...cablaj electric motor...lista este lunga cand motorul se opreste in mers
calorifer4
George RTL
- Localitate: Ploiesti
Total mesaje 187843
