Salut, am o situatie frustranta cu C5-ul meu 2008 109Cp.
Se opreste in mers brusc. Nici o alarma in bord. Da la electromotor dar nu porneste decat cand vrea. Cateodata in 5 min, alteori in 2 zile. Nu are legatura cu cald sau rece. Precizez ca am schimbat de curand filtrul de motorina.
Am dus-o la reprezentanta si mi s-a comunicat ca doar in rarele momente in care face problema da eroare pe calculator la supapa Egr si la corpul clapetei care inchide aerul (dinspre intercooler). Alte erori nu apar.Pentru a continua investigatiile trebuiesc ambele schimbate: total 3000 ron.
Exista riscul sa schimb aceste piese si nu asta sa fie asta cauza...
Aveti vreo idee ?
C5 1,6hdi se opreste in mers si nu mai porneste
calorifer4
- Localitate: Focsani
Vr. 1 verifica cablurile si conexiunile electrice la motor, poate mecanicul din greseala a ''atins mufa senzorului de la axul cu came" cand a schimbat filtrul de motorina. (ai spus ca se opreste in mers)
Vr.2 motorul nu se alimenteaza cu motorina, motorina fiind foarte proasta, filtru combustibil defect (colmatat),pompa, injectoare defecte (problema grava).
Vr. 3 turbina defecta.
Vr. 4 BSI defect (imobilizatorul electronic nu comunica cu ecu motor), roaga un coleg cand dai la automat sa puna mana pe injectoare (daca nu ''tacane'' cand dai la automat ele nu primesc comanda din ecu motor) logic trebuie sa prezinte martori aprinsi in bord intampinati de mesaj pe displayul central cand pui contactul.
Calculator de motor
Multumesc pt sugestii si promptitudine. Intr-adevar logic ar fi fost sa fie una din variantele sugerate.
Dupa multe cautarii am descoperit ca daca bateam usor in calculatorul de motor, masina se oprea. Am fost la un electronist auto cu calculatorul si a descoperit niste contacte imperfecte in interior. Calculatorul nu era nici bine fixat si cand se zguduia cauza problema.
Am revenit pentru a va multumi pentru sugestii si poate solutia problemei mele care nu mi-a dat pace mai bine de 3 luni va ajuta pe cineva pe viitor care se va lovi de ceva asemanator.
