Am cumparat masina noua de la o reprezentanta citroen din belgia si pana acum timp de 60,000 km nu am avut nici un fel de problema, insa de cateva zile aud ca un fel de troncanit la schimbarea din trapta a doua in prima treapta si doar in mers.Avand in vedere ca sant roman si persoanele de pe aici(mecanicii) is un pic c-am rasisti poate ma ajuta careva cu un sfat de la ce ar fi problema .
probleme cutie de viteze tiptronica citroen c5 1,6 110cp
calorifer4
- Localitate: Focsani
Si uleiul se recomanda a fi schimbat la fiecare 60000 km... daca ai sarit cu mult peste aceasta norma recomand sa desfaca si sa spele blocul hidraulic posibil una din supape sa fie ancrasata cu pilitura. (sunt 3 tipuri de cv AT la aceasta masina)
Defectul apare la kick-down? (pedala la fund cu retrogradare treapta automat) sau la frana de motor?... posibil sa fie ceva si la timoneria din cv... nu sunt sigur... in prima faza daca nu ai schimbat uleiul, schimba-l cu tot cu filtru! (3 litri schimbul sau 6 litri daca o desface)
calorifer4
La cutia automata pana nu schimbi uleiul+filtrul si verifici nivelul nu te atingi de tester ca apar tot felul de aberatii. Repet roagai frumos sa schibe uleiul si filtrul si sa execute resetarea dinamicii de schimbare a treptelor. Daca problema persista (ceea ce nu cred la cati km are masina), cutie ''noua'' de preferat din dezmembrari unde pretul poate fi de 10 ori mai mic, doresti lucrul nou atunci ok.
Bogdi_13
- Localitate: RO
- Masina: Citroen C5
Re: probleme cutie de viteze tiptronica citroen c5 1,6 110cp
Trimis de pe al meu A6_Lite folosind Tapatalk
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
