Buna ziua, am un citroen c5 2.0i 147 cp din 2003 si am ceva probleme la el.
1. De ceva timp se aude o pocnitura cand conduc.Aceasta se aude in spate ca si cum ar venii de la telescop (am inteles ca sunetul seamana ca si o pocnitura de arc).
2. Probleme clima, intr-o parte imi introduce aer cald( la sofer ) iar in partea cealalta imi introduce temperatura pe care o reglez.Dar desii as porni clima si as pune la 16 grade nici in partea dreapta nu se simte aerul sa fie 16 grade ci doar rece fata.
3.Am primit o eroare : Antipolution fault.Dar dupa ce am facut 100 km aceasta nu a mai aparut.
Ceva sfaturi?Va multumesc si sa aveti o zi frumoasa!
probleme citroen
- taviciobanu
- Localitate: Tg-Jiu
- Masina: Citroen C5/2003 var.I 2.0i 16v benzina NEW! +GPL
- 2: Golf V 2004 1.4 16v benzina
Dragule, doar la punctul 3 ma bag sa-ti raspund, pentru ca am patit-o si eu de mi-a iesit pe nas cu antipollution fault asta.Eroare iti apare si-ti dispare dupa cateva porniri, cel mai probabil e un injector care-i pe duca.Mergi la o diagnoza la laptop si sigur o sa-ti indice care anume e pe duca, ili iei si tu un injector second (indicat ar fi toti 4 ), e in jur de 100 lei bucata, dureaza 3,8 minute sa-i schimbi si=ai rezolvat problema, bafta multa!
Trust Me I’m An Engineer
ovybd
- Localitate: Carei
- 3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
1. pocnitura din spate o auzeam si eu cand s-a dus rulmentul de pe puntea spate sau asa ceva, nu sunt mecanic
2. chestia cu clima din pacate e boala la astea si cauzele le gasesti pe aici pe forum
3. Antipolution fault poate aparea din mai multe motive, la mine a aparut cand: am umlat mult prin oras cu motorul subturat (am iesit afara din oras si am mers mai tare si putin turat si si-a revenit), a aparut si cand am avut senzorul de debit al motorinei dus, iar ultima data cand s-a dus pompa de injectie, la ultimele doua variante pana nu am remediat cauzele nu s-ia revenit numai pentru scurt timp (10-15 km).
- taviciobanu
Valentin Sandu
- Localitate: Bacau Str. mioritei Nr. 1
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
