Serious suspension fault - Help Please
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Masina: Citroen DS5 2.0 BlueHDi 180 CP
Mesajde vladd.alex » Sâm 25-Apr-2015 11:54
Salutare baieti! Acum doua zile am primit pe bord minunata eroare Serious Suspension Fault, iar masina s-a facut rigida. De atunci, din cand in cand apare eroarea, momente in care se rigidizeaza.
Am incercat cu Lexia sa verific ce erori sunt si am gasit urmatoarea eroare:
Body height sensor (front) Short circuit to earth or open circuit
Ideea e ca am pus-o pe rampa, m-am uitat la senzorul dintre puntea fata si bara stabilizatoare, am scos mufa, am folosit spray WD40, am pus-o la loc, toate bune.
Ce ar putea fi? Sa fie vreun alt senzor ? Fie cablul ? Mufa ?
Multumesc!
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Sâm 25-Apr-2015 13:09
Pai cred ca ti-ai dat singur raspunsul si anume ca cel mai probabil e pe duca senzorul captor de inaltime.
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Dum 26-Apr-2015 08:38
Beemer scrie:Pai cred ca ti-ai dat singur raspunsul si anume ca cel mai probabil e pe duca senzorul captor de inaltime.
Confirm, senzorul de pe puntea farta.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Dum 26-Apr-2015 13:34
A luat-o razna de tot, eroare din ce in ce mai des, nu mai sta dreapta fata spate. Eroarea e aceeasi in Lexia. Ca sa il schimb, sa il iau pe cel corect, Spuneti-mi va rog, e cel dintre puntea fata si bara de torsiune, care are si acea bieleta mică, ca la Xantia? Si o mufa cu 3-4 fire? Mulțumesc!
urzica
Mesajde urzica » Dum 26-Apr-2015 20:04
Da
Body height sensor (front) Short circuit to earth or open circuit-Senzor inaltime fata. Scurt circuit la masa sau circuit deschis
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Dum 26-Apr-2015 20:26
Ai idee cam cat ajunge?
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Dum 26-Apr-2015 22:21
după simptomele pe care le descrii nu e Senzorul de vină. Ca să te convingi pune Senzorul din fata în spate şi invers şi vezi dacă lexia îţi da eroare tot pe fata.cel mai probabil eroarea va rămâne pe fata iar cauza e un fir întrerupt între senzor şi calculatorul de suspensie. E posibil totuşi să fie şi Senzorul defect.
urzica
Mesajde urzica » Dum 26-Apr-2015 23:55
sandor mihai scrie:după simptomele pe care le descrii nu e Senzorul de vină. Ca să te convingi pune Senzorul din fata în spate şi invers şi vezi dacă lexia îţi da eroare tot pe fata.cel mai probabil eroarea va rămâne pe fata iar cauza e un fir întrerupt între senzor şi calculatorul de suspensie. E posibil totuşi să fie şi Senzorul defect.
Păi pana la :roll: urma este senzorul sau nu? Prima data spui ca nu e de vina apoi spui ca s-ar putea sa fie defect, cine sa te mai inteleaga... :roll: :roll:
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Lun 27-Apr-2015 10:34
statistic vorbind, sa zicem ca am intilnit la 10 masini aceasta problema cu aceasta eroare.la 7 nu a fost senzorul ci cablajul.la urma , am spus ca ,totusi poate fi si senzorul de vina.cred ca am fost destul de explicit. prin inversarea senzorilor , se lamureste imediat care e problema fara sa cumpere altul.acel mesaj de eroare poate avea cel putin 4 cauze.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Lun 27-Apr-2015 15:11
Pana una alta, l-am schimbat deja, acum sa vad daca mai primesc eroarea sau nu. Ca sa stiu daca sa ma apuc sa studiez instalatia electrica sa vad unde duc firele de la el. Sper sa nu!
Va tin la curent.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Vin 01-Mai-2015 22:10
Update: Dupa inlocuirea lui, totul a revenit la normal! Multumesc baieti!
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Masina: Citroen C5/2003 var.I 2.0i 16v benzina NEW! +GPL
2: Golf V 2004 1.4 16v benzina
Mesajde taviciobanu » Lun 04-Mai-2015 13:15
hm, "dupa inlocuirea lui totul a revenit la normal..."
deci, dupa inlocuirea CUI?
Trust Me I’m An Engineer
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Mesajde vladd.alex » Lun 04-Mai-2015 13:24
Daca nu ai citit de la inceput topicul, de ce intrebi ? Nu te supara, dar din fiecare postare reiese ca e vorba de Senzorul de inaltime.
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Lun 04-Mai-2015 14:50
Nu ma supar dintr-atat dar dupa ce in sfarsit ai rezolvat problema e bine sa pui si o concluzie clara si concisa din care sa rezulte unde era buba, fara sa mai stai sa citesti toate posturile anterioare pline initial de supozitii; iar niste poze ar fi si mai binevenite.In caz de ceva, cineva care pateste ceva similar sa se duca la fix, fara bajbaieli.La asta ma refeream.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
