Serie sasiu Xsara Coupe
julius.d
Mesajde julius.d » Lun 20-Apr-2015 10:13
Salutare posesori de Xsara,
apelez la ajutorul vostru cu o cerere de serie de sasiu de Citroen Xsara Coupe venit din fabrica cu frane pe disc pe puntea spate.
motivul este ca vreau sa schimb cablurile de frana de mana insa nu reusesc sa cumpar pt ca masina mea a avut initial punte spate cu frane pe tambur, iar ulterior, dupa cum bine stim problema cu puntile la Xsara, am schimbat-o cu una "noua" cu frane pe disc.
evident nu se potrivesc cablurile si nu mi-am dat seama ca ar putea fi o problema... dar este.
daca se poate sa imi dea cineva o serie de sasiu (cu care sa comand un set de cabluri) de coupe cu discuri pe spate v-as ramane recunoscator.
multum frumos
toro
Mesajde toro » Joi 23-Apr-2015 17:29
... ce an de fabricatie este ? da mai multe detalii ca motorizare ...CC...Kw [Cp] .Toate modelele coupe de dupa 2001 / 2005 [Xsara II ] au fost echipate cu frane disc pe puntea spate . Xsara I [ Coupe 1999 ] au avut deasemenea discurii pe spate . Fa-ma sa inteleg din ceace scrii : a " venit din fabrica cu frane pe disc pe puntea spate" ... masina mea a avut initial punte spate cu frane pe tambur" ? . Sa schimbat puntea intre timp ? sau . Pt.Xsara I cauti pe NFZ(TU5JP) si xsara II NFU (TU5JP4 ).
julius.d
Mesajde julius.d » Joi 23-Apr-2015 17:52
Salut
este fabricata in 1998. motorizarea este de 1.4i 55KW. Nu am dat detaliile astea pt ca m-am gandit ca au lucrat pe acelas sasiu, cu aceleasi piese "mari".
in concluzie si pe scurt - am luat-o asa la mana a doua cu frane pe tambur pe puntea spate (asa era din fabrica). ulterior am schimbat puntea cu una de pe un Break cu frane pe disc. rezultatul a fost unul bun in afara de frana de mana - cablurile sunt mai scurte acum.
seria de sasiu de care am nevoie ma ajuta pt a comanda de la magazin de piese auto. concluzia mea este ca se vor potrivi avand in vedere ca s-a folosit acelasi sasiu si aceiasi punte pe toate modelele cu disc.
daca ma insel te rog corecteaza-ma. orice idee e bine-venita
multumesc frumos pt ajutor
Toate cele bune
toro
Mesajde toro » Vin 24-Apr-2015 17:03
Cumpara linistit cablurile [ 2buc. ] pentru Xsara II 2001/2005 si se vor potrivi la fix. Eu iti dau seria sasiu [ VF 7 NONFU 173177267 - Tipul NFU ] . Vezi ca sunt doua cabluri si difera stanga de dreapta ! motivul fiind lungimea lor EX : Stânga spate pe brandul TRW :
L1/L2: 1635/1365, partea din spate
Este 79,42 ROL /Buc .... si tot pe TRW -- Dreapta Spate tot pe TRW :
L1/L2: 1545/1275, partea din spate
Pretul fiind aceiasi . Sunt si alte brandurii mai ieftine dar eu recomand TRW ...BOSCH sau ATE [ long life ] Daca mai ai nevoie de o lamurire iti stau la dispozitie !
julius.d
Mesajde julius.d » Vin 24-Apr-2015 17:43
Multumesc frumos Toro
am lansat comanda. am apelat la autoeco pt o comanda mai mare de piese printre care si cablurile de frana de mana
am optat pentru Bosch - 56lei bucata.
Din nou iti multumesc frumos. Te tin la curent cand le montez.
O sa mai apelez la forum pentru pareri sau sfaturi pentru ca ma apuc de o retilizare a Xsarei, fiind intr-o stare destul de avansata de degradare si cojire a lacului. Dar daca tot o revopsesc o sa o imbunatatesc si la interior, geamuri electrice, oglinzi electrice, alte scaune+bancheta, etc.
la final o sa postez "proiectul"
multumesc si week-end placut
    Total mesaje 187841
    Total subiecte 18674
