Curenteaza
dadada123
Localitate: romania, galati
Curenteaza
Mesajde dadada123 » Mie 01-Apr-2015 19:31
dupa ce opresc motorul scot cheia din contact cand pun mana pe o parte metalica a usii corenteaza . apoi dupa cateva secunde daca pun iar nu mai corenteaza
cbx
Mesajde cbx » Mie 01-Apr-2015 19:38
descarcari electrostatice :D
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Mie 01-Apr-2015 20:11
Curenteaza, nu "corenteaza".
Nu are treaba cu motorul pornit/oprit, cum zicea si colegul e vorba de descarcari electrostatice; trebuie sa o "impamantezi", adica sa pui o sarma intre partea metalica a masinii si ceva mare si metallic de pe undeva, ideal ar fi sa gasesti o platbanda de impamantare de pe la vreo cladire. Nu e nevoie decat da o atingi un pic si gata.
urzica
Localitate: Medgidia
Re: Corenteaza
Mesajde urzica » Mie 01-Apr-2015 21:01
dadada123 scrie:dupa ce opresc motorul scot cheia din contact cand pun mana pe o parte metalica a usii corenteaza . apoi dupa cateva secunde daca pun iar nu mai corenteaza
Inseamna ca masina ta produce corent :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
dadada123
Re: Corenteaza
Mesajde dadada123 » Mie 01-Apr-2015 21:13
[quote="urzica"][quote="dadada123"]dupa ce opresc motorul scot cheia din contact cand pun mana pe o parte metalica a usii corenteaza . apoi dupa cateva secunde daca pun iar nu mai corenteaza[/quote]Inseamna ca masina ta produce corent :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:[/quote]Am scapat de factura la curent :))
nocivu
Mesajde nocivu » Joi 02-Apr-2015 00:55
Descarcarile electrostatice sunt din cauza hainelor pe care le porti (sintetice) , imbracate numai cu haine din bumbac si vezi atunci daca te mai curenteaza masina :)
julaikos
Localitate: Potigrafu
Masina: Oltcit 12 TRS
2: Citroen BX trd break
3: Citroen c4 1.thdi
Mesajde julaikos » Joi 02-Apr-2015 05:36
sau din cauza huselor de pe scaun daca ai asa ceva peste tapiteria scaunelor...
dadada123
Mesajde dadada123 » Mar 14-Apr-2015 11:57
pana la urma ce sa fac ??? ca nu scap de problema nici cu impamantarea nici cu hainele de bumbac :)
ovybd
Localitate: Carei
3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
Mesajde ovybd » Mar 14-Apr-2015 12:55
dupa cum spuneai cand pui mana prima data pe parte metalica la masina "corenteaza", deci e simplu, ori iti iei niste manusi, ori rogi pe altcineva sa puna mana prima data pe usa.
urzica
Mesajde urzica » Mar 14-Apr-2015 13:32
ovybd scrie:dupa cum spuneai cand pui mana prima data pe parte metalica la masina "corenteaza", deci e simplu, ori iti iei niste manusi, ori rogi pe altcineva sa puna mana prima data pe usa.
Pune-o pe nevasta sa coboare prima ca sa descarce masina apoi cobori si tu :wink:
urzica
Mesajde urzica » Mar 14-Apr-2015 13:56
Cand eram mic unele Dacii aveau un fel de "coada" din cauciuc cu insertie metalica instalata la spate care atingea asfaltul. Ei, acea coada descarca masina permanent de sarcinile electrostatice in timp ce rula anuland acea situatie de "corentare" care se evidentiaza la coborarea din masina la atingerea partii metalice (usa), descarcarea facandu-se prin corpul nostru. Valoarea tensiunilor electrostatice este destul de mare de ordinul zecilor de mii de volti dar de curent foarte foarte mic.
Acum situatiile in care apare acest fenomen de incarcare electrostatica sunt determinate de temperatura, umiditate, incarcare atmosferica. Masina in timpul rularii, frecarii cauciucurilor cu solul acumuleaza sarcini electrostatice pozitive care se scurg la pamant prin corpul nostru cand coboram, masina fiind izolata de cauciucuri fata de pamant. Odata descarcata de sarcini adica aducerea la acelasi potential nu ne mai "corentam" si adoua oara decat daca mai mergem cu masina aceasta incarcandu-se din nou.
Au fost cazuri de oameni care au murit electrocutati: spre exemplu un soldat care efectua un desant dintr-un elicopter care era incarcat electrostatic masiv, acesta fiind izolat complet de sol, in momentul cand cobora pe sfoara si a atins pamantul. Normat trebuia ca sfoara sa atinga prima data pamantul pentru a descarca elicopterul de sarcini electrostatice.
Tot din aceasta cauza se pot produce incendii la tranzvazarea lichidelor inflamabile in recipiente de plastic, sau la spalarea cu naftalina a podelelelor (in trecut) prin frecare se produc mici scantei care aprind vaporii inflamabili. Sper ca am fost explicit. :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
ovybd
Localitate: Carei
Mesajde ovybd » Mar 14-Apr-2015 14:51
urzica scrie:Pune-o pe nevasta sa coboare prima ca sa descarce masina apoi cobori si tu :wink:
Sau nu uita faza cu manusile, pe vremuri erau la moda niste manusi subtiri de piele cu gauri, poate readuci moda si atunci scapi si de electrosocuri, desi oricum poate fac bine si electrosocurile astea la ceva.
dadada123
Mesajde dadada123 » Mar 14-Apr-2015 16:52
vad ca aveti chef de mistouri . va multumesc pt ajutor
ovybd
Localitate: Carei
Mesajde ovybd » Mar 14-Apr-2015 19:03
pai ti s-a raspuns ce trebuie sa faci, e clar ca te CORENTEAZA de la haine, cam tot timpul hainele mai groase sunt mai pufoase si se electrizeaza, pune mana pe altceva decat pe masina (tot metal) si vezi ca te ca CORENTA. Cauta o solutie sa te descarci fara sa te scuture si apoi pune mana pe masina, sau asteapta sa vina caldura si scapi de hainele groase. Si eu iarna patesc acelasi lucru, in orice masina sunt.
Scuze de mistouri, dar sincer am crezut ca tu la misto insisti cu CORENTAT-ul
dadada123
Mesajde dadada123 » Mar 14-Apr-2015 19:40
ciudat e ca doar masina mea ma curenteaza altele nu . si tot ciudat e ca doar pe mine ma curenteaza .
