tangaj suspensie spate
parbriz center
- de-abia inscris
- Localitate: suceava
buna dimineata
stie cineva dece la viteza mica pe denivelari sptele se misca stg dreapta parca topaie pe asfalt
masina este cu suspensie hidractiv 3+ ?
Valentin Sandu
- Localitate: Bacau Str. mioritei Nr. 1
parbriz center
- de-abia inscris
Valentin Sandu
simply the lex
- Localitate: Pitesti
Daca topaie stanga-dreapta e ruliu nu tangaj, si eu am senzatia ca a mea face la fel, vorbim tot de H3+, inca nu am apucat sa verific, ma gândesc ca sferele ar trebuie sa fie in mintile lor, masina avand aproximativ 165.000km si fabricatie 2012, dar vorbind de domnii ingineri francezi, nu e exclus sa fie si sferele de vina.
Daca afli ceva sau rezolvi, tine-ne la curent
lucianmarius
- 2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
simply the lex
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
manifestarea e prezenta doar la cele cu 3+. sfera (sferele) de la telescoape sunt descarcate complet.masina e moale in mod normal din cauza celei de a 3-a sfere,dar in momentul in care trece peste o denivelare, calculatorul izoleaza aceasta sfera pentru a reduce tangajul,raminind in functie una sau 2 sfere sparte.se poate verifica si cu lexia,izoland a treia sfera si apasind spatele masinii.
Re: tangaj suspensie spate
Eu am aceiasi manifestare la suspensie normala. Am schimbat si amortizoarele spate si am reglat convergenta la vreo 6 ateliere dintre care 3 reprezentante Citroen. Fara rezultat pozitiv!
rulmentii de la brate?
Am gasit procedura de aliniere la C6, desigur la fel se face si la C5. La cat e de simplu, constat ca marile reprezentante nu au habar de aceasta operatie logica si banala sau nu le place sa citeasca documentatia sau mai grav, ar pierde cateva minute in plus si pana la urma....merge si asa! O sa revin cu amanunte cand se mai incalzeste afara!
crisscream
- Localitate: Numana(AN) , Italy
Buna seara. A reusit cineva sa rezolve prolema topaitului stanga-dreapta? Se rezolva schimband sferele?
Intreb deoarece si a mea face la fel de ceva vreme si nu as vrea sa arunc banii degeaba pe sfere.
Si inca ceva. A cumparat cineva de acest site? Sunt ok? www.citroservices.com
Total mesaje 187825
Total subiecte 18667
Total membri 11845
Cel mai nou membru hugos1
