Berlingo
Tot ce tine de Citroen Berlingo, dotari, oferte, versus, posesori etc.
Risnoveanu
Berlingo
Mesajde Risnoveanu » Sâm 22-Noi-2014 09:06
Stimati domni in primul rand va Salut.Vin cu rugamintea sa-mi raspunde-ti la doua intrebari.1.Detin un berlingo 1,4i 55kw benzina anul 06/2000 si de o perioada indicatorul de temperatura si cel de benzina au un comportament ciudat adica acele(limbile) lor oscileaza stanga,dreapta precum stergatoarele de parbriz dar ireguler si din acest motiv nu stiu niciodata ce temp.am sau cata benzina mai am.2.Motorul nu mai are putere,are un demaraj greoi iar ca sa trec intr-o treapta mai mare de viteza trebuie sa turez motorul pina la 3000 de rotatii ceea ce nu cred ca este normal.Mentionez ca motorul are doar 89000 km iar cu 2000 km sau executat urmatoarele lucrari:schimbat garnitura chiuloasa cu rectificare de chiuloasa,schimbat curea de transmisie,bujii,ulei+filtru,antigel.Mai adaug ca aceste probleme nu au aparut simultan.Va multumesc.
toro
Mesajde toro » Sâm 22-Noi-2014 13:34
Pai sa o luam punctual ! Indicativul nivel combustibil nu are vreo legatura cu cel de temperatura. Nivelul eronat al benzinei se poate datora mizeriei la litrometru sau uzura pe indicatorul de la pompa . Cel de temperatura poate fii de la sonda sau termostat . Scoate termostatul si fa o proba in apa firbinte sa vezi cum lucreaza.
Cu motorul puturos* ... fa o curatire la clapeta de acceleratie . Insa motive la crearea problemelor enumerate ..pot fi multe.
Înapoi la “Berlingo I-III”
    Total mesaje 187834
    Total subiecte 18680
    Total membri 11847
    Cel mai nou membru Shillito
