Probleme C4, se deschide haion si porneste stergator spate
eusebiu
Localitate: Ploiesti
Mesajde eusebiu » Vin 31-Oct-2014 18:28
Sunt fericitul posesor al unui C4 diesel 1.6 90cp din 2005.Sunt foarte incantat de masina....din multele modele de pe piata, pe care le am tot probat timp de 3 luni, am ramas la CItroen....in el m am simtit cel mai bine.Numai ca are ceva probleme si as vrea sa stiu cum as putea sa le rezolv.In momentul cand deschid portiera sa intru in masina se deschide si haionul si porneste stergatorul spate.sunt nevoit sa ma dau jos sa l inchid si abia pe urma pot pleca.Alta problema e ca mi apare cand pornesc masina "DEPOLUTION FAULTY"..sa fie ceva nasol?Am pus o pe un tester dar n au stiut sa mi spuna despte ce e vorba.Sunt prea incantat de masina, cum merge, motorul, totul electronic, designul, comfortul, ca sa ma deranjeze problemele care le are...dar as fi foarte linistit daca le as rezolva.M as duce la service dar am inteles ca daca nu ai o cunostiinta e posbil sa te manance de bani, si recunosc ca dupa ce am luat o nu prea am mai ramas cu bani.
claus4you
Mesajde claus4you » Vin 31-Oct-2014 19:23
cautat totcitro in ploiesti, il gasesti pe forum, cu haionul este simplu ai de refacut instalatia din masina la haion(simplu de zis, mai greu de facut :D ), cu cealalta eroare pe tester afli ce si cum
eu :D
eusebiu
Mesajde eusebiu » Vin 31-Oct-2014 19:40
mersi frumos...a fost pe tester dar nu mi a spus de la ce e...cred ca mi fac o programare la citroen ploiesti
claus4you
Mesajde claus4you » Vin 31-Oct-2014 20:20
Mergi mai bine la totcitro
eu :D
Gabitzu
Localitate: Pitesti / Tulcea
Masina: Citroen C5 Tourer Excusive, 120 Kw, Automat 2013
2: ex. Citroen C4 1.6Hdi, 66Kw
Mesajde Gabitzu » Lun 03-Noi-2014 06:56
pentru cablaj este o campanie de schimbare in service, deci suna la Citroen, sa le dai codul VIN sa vada daca te incadrezi in perioada respectiva de fabricatie. Am avut si eu problema asta si a fost schimbat de catre Citroen.
Pentru "DEPOLUTION FAULTY", schimba statia de alimentare si dai talpa cativa km.
Creative Tehnology
VirtualC4
Localitate: Sibiu
Mesajde VirtualC4 » Sâm 28-Mar-2015 01:54
Pai opreste stergatorul si inchide geamul :D
Probabil e vreun releu turbat.
Înapoi la “Probleme C4”
    Total mesaje 187864
    Total subiecte 18688
